Computerstoring Espace na dynamo-defect
Plaats hier svp géén nieuwe onderwerpen.
De onderwerpen die hier staan zijn van mensen die niet hebben vermeld over welk jaar/versie Espace het ging
Bobdebieder
Mijn Espace heeft een storing gehad aan de spanningsregelaar van de dynamo. Bij gasgeven schoot de spanning naar 16-17V, verschenen er allerlei meldingen over kappotte ESP, handrem, airbags etc. Direct greep de computer in en kon de motor dan alleen nog stationair draaien. Dan verdwenen de meldingen en was de laadspanning zo'n 13V. Na vervanging van de Dynamo en de inmiddels kapotte accu leek alles goed te gaan. Tot na een tiental kilometers de errormeldingen weer kwamen en de motor gelijk op stationair begrensd werd. Na motor uit/aan, werkte alles weer. Wegenwacht heeft laadspanning gemeten en die was in orde. Ook hebben ze de computer uitgelezen maar die gaf wonderlijke waardes: Laadspanning 8V, Koelvloeistoftemperatuur -40gr. Motortoerental 32678 rpm... Diagnose wegenwacht: hoge spanning van defecte spanningsregelaar heeft de computer opgeblazen. Echter: hij rijdt weer normaal en je merkt er niets aan, tot dat hij weer die storing geeft en je niets meer kan. Ik durf er niet mee te rijden want hij kan dus elk moment stilvallen. Iemand een idee?
Re: Computerstoring Espace na dynamo-defect
Dit is een klus voor de Dealer, die zal alle fout-code's gaan wissen en dan wellicht de software opnieuw installeren.
p.s. de Wegenwacht kan met hun apparatuur niet alles zien, daar heb je de Renault-Clip voor nodig, die komt diep genoeg in de computer.
Ebber
Dit heb ik vaker gezien, hopelijk met een herprogrammering van de uch word het beter.
Dit moet bij de dealer uitgelezen worden. hier is een actis oplossing voor, ervannuit gaande dat het een watergekoelde dynamo is.
Bobdebieder
Het bleek eenvoudiger: De spanrol van riem bleek niet goed vastgezet te zijn...
Hij rijdt weer als een zonnetje.
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 835 -
25 aug 2025 23:36
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 811 -
11 sep 2025 19:54
Weergaves: 1213 -
04 aug 2025 09:55
Weergaves: 1297 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 746 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:32
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 681 -
21 aug 2025 13:47
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1200 -
23 aug 2025 16:16
