'98 Grand Espace 2.0 start niet
elbouazaoui
Bericht door elbouazaoui »
Mijn auto wil niet starten. Alle lichten op het computerboord zijn aan. Vandaag nieuwe accu 68 Àh gehaald. Alsnog wil de auto niet starten. Vervolgens hebben we geprobeerd om de auto een zetje te geven en dan de auto proberen te starten. Vervolgens is de kast waar de luchtfilter in zit kapot gegaan. Je hoorde harde knal en vervolgens was deze kapot (de kastje). Eergisteren was het zelfde verhaal. We gingen de auto duwen en vervolgens startte hij wel. Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Mijn auto is Renault Grand Espace 2.0 RXE bouwjaar 1998. ( benzine )
RPS
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: '98 Grand Espace 2.0 start niet
Bericht door RPS »
klinkt als een probleem met de timing vna de ontsteking.
Bericht door RichTrip »
Check de BDP sensor, deze zit boven op de versnellingsbak aan de motor kant (boven vliegwiel/koppeling)
Even demonteren, schoonmaken en weer proberen te starten. Indien nog niet te starten, BDP sensor vervangen.
De harde knal wordt veroorzaakt door een "backfire" m.a.w. doordat er een brandbaar gasmensel terug komt in je luchtfilter en dit ontbrand volgt een kleine explosie, de druk kan niet zo snel weg en blaast je luchtfilterbehuizing uitelkaar.
De oorzaak is meestal gelegen in achterstallig onderhoud in kombinatie met een lekkage in je inlaatspruitstuk en /of hangende inlaatklep. Deze storing komt nogal eens voor bij wagens die op LPG draaien.
Je zut eerst de oorzak van de backfire moeten oplossen en dan pas de geklapte zaken vervangen.
Een goede onderhoudsbeurt doet wonderen. En ook hier geld weer "onderhoud is behoud".
elbouazaoui
RPS schreef:klinkt als een probleem met de timing vna de ontsteking.
wat bedoelt u met timing van onsteking?
grtjes.
RichTrip schreef:Check de BDP sensor, deze zit boven op de versnellingsbak aan de motor kant (boven vliegwiel/koppeling)
Waarvoor is BDP sensor bedoeld.
Het kan niet liggen aan de startmotor, omdat als ik de sleutel aan het contact draai gaan alle lampen aan(op de dashbord). Maar ik hoor niks in de motor draaien. Het is gewoon helemaal stil. De knipperde rode led-lampje stopt met knipperen.
WillemS schreef:De harde knal wordt veroorzaakt door een "backfire" m.a.w. doordat er een brandbaar gasmensel terug komt in je luchtfilter en dit ontbrand volgt een kleine explosie, de druk kan niet zo snel weg en blaast je luchtfilterbehuizing uitelkaar.
Ik heb de auto geprobeerd achteruit te starten. Eigenlijk hoort dat niet zo. Toen ontstond er een knal. Heeft het qonsequensties op de motor of andere andere delen van de auto. Maandag ga ik naar de garage. Kan het zo zijn dat ik het nog een keer probeer om de auto te starten om een zetje te geven naar voren? Zou hij dan starten, want ik moet naar de garage. Is het ernstig als ik rijd zonder filterbehuizing?
Alvast bedankt voor alle informatie,
groetjes karim
Maak de filterbehuizing dicht met "duck-tape" en ga dan naar je garage.
RPS
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door RPS »
Het tijdstip waarop de ontsteking een vonk geeft klopt niet met de stand van de kleppen op dat moment.
stel je voor dat de vonk voor het ontsteken net komt op het moment dat de inlaatkleppen open gaan je krijgt dan een ontbranding van het cilindermengsel maar de druk die daarbij ontstaat ontsnapt via de openstaande kleppen o.a. richting het luchtfilter, die kan de druk niet aan en klapt uit elkaar.
elbouazaoui
RPS schreef:Het tijdstip waarop de ontsteking een vonk geeft klopt niet met de stand van de kleppen op dat moment.
Vandaag heb ik opnieuw geprobeerd de auto te starten door gewoon aan het contact te draaien en opeens starte hij wel gewoon. Ik vind dit echt raar dat de auto het opeens wel deed. Er zit volgens een bepaalde tijd tussen dat de auto wel kan starten en een tijd dat die niet start. Dit probleem had ik enkele maanden geleden ook maar toen was het 10 min. bevroren en daarna starte hij wel. Maar dit keer duurt het echt lang. Na 1 week start hij wel. Ik zou echt niet weten wat het probleem zou kunnen zijn.
WillemS schreef:Maak de filterbehuizing dicht met "duck-tape" en ga dan naar je garage.
Ik heb het dicht gemaakt met duc-tape, maar opeens start de auto wel gewoon op normale manier door te draaien aan het contact.
Bedankt voor de moeite,
Groetjes Karim
Karim, je wagen start nu "gewoon" maar je probleem is er nog steeds. Bij dit koude weer verdampt de benzine slecht, als dan ook de toestand van de motor niet al te best is, kan er onverbrande benzine in de cylinders blijven.
De motor "verzuipt" de bougies slaan "nat" en de motor slaat niet meer aan. Het kan idd wel heel lang duren voor alle benzine weer is verdampt en de bougies het weer doen(maar eigenlijk zijn ze dan defekt). Ik zou toch echt onderhoud aan deze wagen laten doen. B.v. nieuwe LPG bougies erin, nw luchtfilter, en olieverversen en nw fliter. en verder de motor een beetje vertroetelen, het kost wat geld maar onderhoud is behoud, echt waar.
