voorgloeilamp brand 1.9 dci LMM al vervangen
mboer01
Bericht door mboer01 »
ik heb een Scenic 1.9 Dci uit 2002 waarvan het voor gloei lampje gaat branden na het starten en soms ook na het voor gloeien.
Egr al schoon gemaakt en die staat dicht als je hem er uit haalt en de lucht massa meter vervangen , maar geen resultaat.
tijdens rijden is er vermogen verlies als ik boven de 2500 rpm kom en boven de 100km/h dan val hij helemaar terug in vermogen en kan ik niet harder dan 75-80 km/h.
bij de dealer laten uit lezen en daar kwam een code uit DF205 (oude code DF078) daar praten ze onder andere over de Turbodrukbegrenzingsklep !!!!en dat je die kan meten en dan zou er ongeveer 16.5 ohm moeten geven bij +25c , maar waar zit die klep en hoe ziet die er uit ?????.
graag hulp ben er al 4 weken maar kan niet vinden wat het is.
Mvg Manfred
Re: voorgloeilamp brand 1.9 dci LMM al vervangen
In feite kun je beter eerst de auto laten uitlezen alvorens dit soort dingen te vernieuwen, scheelt je werk en geld.
De klep waar jij het over hebt zou naast het luchtfilterhuis moeten zitten waar ook 2 rubber slangen en een stekker op zitten. Raar dat ze je deze bij de dealer niet hebben aangewezen? Je bent al 4weken aan het tobben terwijl je eigenlijk al weet wat het is :)
