Let op: registratieproblemen
Ik heb sinds een paar maanden een Renault 5 SL. Hij startte supergoed maar sinds kort wil hij niet meer aan de praat.
Als ik hem probeer te starten, is het startgeluid (dus als ik de sleutel overdraai) heel vreemd, de toon van het geluid vermindert alleen maar en het is net of hij bijna helemaal gaat uitvallen. Dit gebeurde allemaal in de winter.
Weet iemand wat het probleem is? Is het de accu? of is het iets anders. Ik ben niet zo'n technicus dus niet te moeilijke woorden alstublieft .
P.S.: tijdens de winter startte ik mijn Renault en de radio werkte opeens niet meer. (daarvan heb ik intussen de zekering verandert maar die doet het nog steeds niet.)
Kan de accu zijn maar ook de startmotor.
Ook kan het nog de ontsteking zijn.
Lastig beoordelen van afstand.
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
In mijn onderzoek naar de werking van het Start/Stop systeem ( kwam het volgende langs.
Ik heb al vaker, en ook in andere context, gelezen dat de turbo, als de motor uitgezet wordt en dan zeker na een krachtsinspanning waarbij de turbo nog hoge...
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Bij mijn Renault Talisman uit 2017 start plotseling het multimediascherm in de middenconsole niet meer op.
Wat ik ook doe, hij reageert nergens op. Het gevolg is dat mijn radio, navigatie, parkeersensoren en...
Goedemiddag
Mijn Renault megane scenic geeft steeds de foutcode start en stopsysteem controleren. Risico op motorschade. Dit is nu al de vierde keer. Ik ben 2 keer door de ANWB geholpen en ik ben 2 keer bij de garage geweest. De foutmelding blijft...
Goedenavond, zoals de titel zegt blijft zekering 19 doorbranden in mijn Scénic II 1.6 16V uit 2005. Ik moet erbij vermelden dat deze zekering in de loop der tijd vaker is vervangen. Volgens de Renault garage was dit destijds een bekend probleem....
Sinds een aantal maanden rijd ik een clio e-tech uit 2020.
Enerzijds een zeer fijne auto. Anderszijds vallen een aantal zaken tegen. Iemand enig idee of dit bij de e-tech motoren of specifieke Clio mode hoort?
