hallo,
Mijn Scenic 1.5DCI heeft geen (heel veel ruis) radio ontvangst meer. Nu heb ik verschillende sites gelezen dat waarschijnlijk mijn antenne overleden is. ook renault in zutphen bevestigde dit.
Overigens doet de navigatie het wel.
nu wil ik deze vervangen door een ander die ik via onderdelenlijn besteld heb maar ik heb geen flauw idee wat er allemaal los moet. Ik heb gelezen dat de bevestiging achter het rechter schotje bij het raapje zit maar wat moet ik losmaken om daar bij te kunnen.
Bij Renault zou dit geintje 210 euro gaan kosten.
gr. berry
Scenic 1.5DCI Antenne(voet) vervangen
berryherry
Topic author - Op weg
berryherry
Re: Scenic 1.5DCI Antenne(voet) vervangen
iemand een idee hoe ik de zij en dakbekleding los krijg?
Renier
Meestal is het bij Renault een kwestie van voorzichtig lostrekken, zitten dit soort delen met clips vast, in ieder geval de zijbekleding.
Kan eigenlijk niet veel misgaan als je het met beleid doet
berryherry
dank je wel voor je reaktie.
Moet ik die clips zien net zoals hoe het kofferbak kleed vast zit bij de stoelen?
berryherry
Vreemd. gisteren deed de radio het weer.
Antenne vervangen Captur 2015
door insaneclown » 10 aug 2024 12:22 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 1446 -
10 aug 2024 19:10
Weergaves: 800 -
27 jan 2024 15:47
Weergaves: 2564 -
Laatste bericht door MavhRik
24 aug 2024 13:16
Weergaves: 1272 -
09 apr 2026 23:08
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1435 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
scenic 3 1.5dci is dit normaal?
door Frans_G.Scenic » 22 jul 2024 19:36 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 18
Weergaves: 4104 -
01 dec 2024 08:31
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1301 -
09 mei 2025 21:21
