Thermostaat laguna v6 24v
ingmar89
Goedenavond,
Ik zit met het volgende;
de motor van mijn laguna wil niet goed warm worden.
Ik heb de thermostaat vervangen, maar dit heeft niet geholpen.
Ik vraag me af of hier iets misgegaan kan zijn. Hoort er een rubber ring bij?
Of is er altijd stroming in het secundaire circuit, voor de koeling van de automaat?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Het gaat hier dus om een L7X motor, met SU1 Versnellingsbak.
Re: Thermostaat laguna v6 24v
De afdichting zit aan de thermostaat. Je dient het koelsysteem heel goed te ontluchten na vervanging.
ingmar89
Bedankt voor de reactie!
Dat is die grote ronde zwarte plastic ring dus.
En dan nog een vraag, komt die ring richting blok of richting versnellingsbak?
Is het mogelijk om hem verkeerd om te monteren?
Ik heb hem terug gemonteerd zoals hij zat namelijk. en het probleem is hetzelfde gebleven. Je voelt gelijk die slang naar de radiateur handwarm worden. Hij staat dus ( voor een deel in elk geval) open.
groeten Ingmar
groeten Ingmar
Rossy
Het kan ook zijn dat de kachelradiateur verstopt is.
Is een kwaaltje van vele Renault's.
ingmar89
Dat lijkt me stug...
De kachel wordt namelijk wel warm.
Alleen de motor niet. De temperatuurmeter komt zelden voorbij een kwart.
Schaalverdeling is verdeeld in 4 kwarten.
Ik was in mijn megane gewend dat hij strak in de midden stond.
Dat is bij deze laguna dus niet zo. Alleen als ik een tijdje stil sta, met stationaire motor, dan loopt hij weer op.
Ga ik weer rijden, dan zakt hij weer wat. zeker in de afgelopen koude dagen, wil hij moeilijk warm worden.
Dit lijken mij typisch symptomen van een thermostaat die open blijft staan.
Maar die heb ik dus net vernieuwd.
Vraag is dus: Kan hierbij iets verkeerd gedaan worden/misgaan.
Groeten
Groeten
Het element waar de was inzit(waar het steeltje vd klep aanzit)moet naar de cilinderkop gericht zijn. Want als dat elementje warm wordt zet de was uit en gaat de klep open. Is de klep in koude toestand wel goed gesloten?
ingmar89
Nee volgens mij staat hij domweg altijd (voor een deel) open.
Maar weet iemand of het fysiek mogelijk is om de thermostaat verkeerd om te monteren?
En verder, zijn er mensen die ervaring hebben met het vervangen van deze thermostaten, die tips en truct, dingen waar je op moet letten bij het vervangen, etc hebben?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Rossy
Sorry, ik heb het verkeerd begrepen.
De thermostaat behoort in koude toestand geheel gesloten te zijn.
Staat deze in koude toestand al een stuk open, dan is de thermostaat defect.
Kan ook bij een nieuwe gebeuren.
Het dikke gedeelte met de wascapsule behoort naar de motor gericht te zijn, de veer naar de slang.
de mon
- Forumveteraan
De tubes naar de kachel moeten even warm zijn.Er zou ook nog mss een reostat opzitten aan de kachel.Hij regelt dan een beetje de temperatuur in de wagen.
ingmar89
Helder.
Ik heb de auto thermostaat nog, dus ik denk dat ik die maar eens in een bakje met water ga leggen, en dat opwarmen.
Dan zie ik vanzelf of hij het doet of niet, en of het daar dus aan ligt of niet.
Overigens, er zit een soort aluminium deel tegen de motor aan, waar de thermostaat zegmaar in zit.
Hierop zitten een kachelslang aangesloten, en de onderaansluiting van de radiateur.
zie bijlagen:
zie bijlagen:
In koude toestand mag de thermostaat GEEN water doorlaten, behalve dan door een heel klein compensatiegaatje.
Zelfs een nieuwe thermostat kan al defekt zijn.
ingmar89
Alleen deze thermostaat gaat niet echt open en dicht, hij gaat heen en weer.
En dicht dus daardoor een opening af.
Dus of bij "heen" of bij "weer" moet de doorlaat dicht zijn
ingmar89
Juist...
Maar hij sluit dus duidelijk niet af...
Nou paar weken dan is hij aan de APK toe, dus dan moeten ze er dan maar even naar kijken.
Kon er zelf niet best bij toen ik hem de eerste keer vervangen heb. (komt ook door de slangen van de LPG installatie)
Heb nog even voor je nagekeken, het is een "dubbel" werkende thermosaat en de motortemp. is lager dan bij de 4 cilinders.
Dus welicht is alles toch normaal.
Thermostaat Scenic 3 Phase 1 1.6 dci 130pk
door Surfmeister » 12 dec 2023 18:34 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 699 -
Laatste bericht door Surfmeister
12 dec 2023 18:34
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 683 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 657 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 837 -
04 dec 2023 20:41
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2013 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Cabinelucht maakt ziek -laguna 3 2.0t-
door Mennomachiel » 04 jan 2024 14:29 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1544 -
Laatste bericht door Ricardo1983
25 apr 2024 09:07
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1240 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
