megane II uit 2003 Sleutel (kaart) kwijt/reserve kapot
Die vind je onder Scenic
degeck
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 05 mar 2011 18:51
Bericht door degeck »
Wij hebben een megane II uit 2003. Mijn man heeft vandaag op de bouw de sleutel (kaart) verloren. We hebben een reserve sleutel maar die blijkt kapot te zijn (binnenwerk is kapot.) We hebben deze sinds de koop nooit gebruikt dus is een beetje een ongelukkige situatie. We krijgen de auto dus wel open omdat we het sleuteltje uit de kaart kunnen trekken.
Is er ook een mogelijkheid om de auto met deze sleutel te starten?
En heeft iemand een idee wat een nieuwe sleutel gaat kosten?
Groeten,
Jeannette
Renier
Re: megane II uit 2003 Sleutel (kaart) kwijt/reserve kapot
Bericht door Renier »
Nee, voor starten heb je toch echt de sleutelkaart nodig :(
Dat wordt dus een (twee?) nieuwe bestellen bij de dealer, helaas erg dure grap en kost vaak de nodig tijd voor ze binnen zijn.
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
degeck schreef: We krijgen de auto dus wel open omdat we het sleuteltje uit de kaart kunnen trekken.
Waarschijnlijk is de kaart niet stuk maar is de inwendige accu (dus niet het batterijtje) leeg ?!?!?! :shock: dit klinkt vreemd maar als u een Megane heeft met hands free functie dan zend de kaart continu een code uit. De kaart kunt u echter weer opladen door hem een poosje in de kaartlezer te steken en de auto starten. De kaartlezer is een soort van inductie lader die uw kaart weer oplaad.
Heeft u geen hands free functie en de kaart alleen voor het openen van de portieren en het starten van de motor dan is waarschijnlijk uw batterijtje leeg.
Is dit ook niet het geval dan is de kaart echt ziek maar nog niet stuk :( vaak gaan de micro-switches's stuk, en daarvoor dient u uw kaart aan te bieden voor reparatie. Op marktplaats is iemand die doet dat voor 35,- euro
U kunt uw auto wel nog steeds gebruiken meen ik door met het kleine sleuteltje de bestuurders deur te openen en dan met de carjack button alle deuren openen. Als het goed is dan kunt u met de kaart nog gewoon starten
Een nieuwe kaart kost bij de dealer totaal 167,- euro :shock:
degeck
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dat is wel heel jammer, ja bij renault zeiden ze dat er een chip gebroken was in die andere kaart. Ze moesten dus sowieso een nieuwe daarvoor bestellen. Alleen kon meneer (omdat de werkplaats niet meer open was) mij dus niet vertellen wat het ging kosten (nja de service daar laat soms te wensen over.)
Weet iemand overigens wat voor een batterij er in die keycard zit? Kwam er zojuist achter dat de dealer het batterijtje eruit gehaald heeft. Wil toch eens proberen om hem inderdaad te starten er mee. Openen doet hij in ieder geval niet ermee.
Dus als ik het begrijp moet ik de auto toch echt naar de dealer laten vervoeren??? Beetje jammer dat ze dit soort dingen niet thuis kunnen doen.
Bedankt voor de reacties!!
Groeten,
Jeannette
Renier
En gaan van die Lithium knoopcel batterijtjes in, weet niet meer uit m'n hoofd welk exact type voor de Megane II (heb ik enkele jaren terug ook gereden).
Vaak een CR2032 of CR2016 of iets in die orde. Je kan ze in ieder geval zo bij de Gamma of Hema halen, bij de dealer betaal je het veelvoudige hiervan.
Nieuwe kaart kost volgens mij rond de €160,- per stuk en dan moet hij nog ingelezen worden, daar worden meen ik ook kosten voor gerekend.
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Bericht door RichTrip »
Renier schreef:Vaak een CR2032 of CR2016 of iets in die orde.
Bijna goed Reinier.....het is een CR2025 :mrgreen:
Vaak is de microswitch in de key card defect. Hierdoor kun je de auto niet meer openen OF niet meer vergrendelen. Als beide niet mogelijk zijn kan er meer aan de hand zijn met de key card.
Probeer anders eens dit adresje. Heb er veel goede ervaringen over gehoord en gelezen, o.a. van een collega:
http://www.reparatiewinkel.nl/refurbished-new.htm
Je kunt hem eventueel ook opsturen.
Twee nieuwe key cards halen is namelijk wel een heel duur geintje :twisted:
degeck
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hartstikke bedankt allemaal.
Ik ga morgen een batterijtje halen en dan laat ik hem even in de auto steken om de andere batterij op te laden die zal namelijk wel leeg zijn aangezien hij er sinds de aanschaf nooit in heeft gezeten.
Misschien start hij dan wel.....In de garage bestel ik sowieso 1 nieuwe kaart en deze stuur ik in ieder geval even op naar dat adres in Ede. Even erna kijken kan nooit kwaad.
Super bedankt tot nu toe!
Groetjes,
Jeannette
Is jullie Megane nu wel voorzien van een handsfree functie of niet? Dat wil zeggen dat als je de hand achter de handgreep plaatst, dan gaat de deur open en je kunt de deuren afsluiten met de knopjes op de handgreep.
Als deze knopjes niet op jullie handgrepen zitten, dan heb je geen handsfree functie en dan heeft jullie key card ook geen interne batterij.
Dus eerst met een nieuwe batterij proberen om de auto te ontgrendelen en af te sluiten en natuurlijk proberen de auto te starten.
-Als de auto wel start en het afsluiten en openen met de key card werkt ---> Oorzaak was lege/geen batterij.
-Als de auto niet start en het afsluiten en openen met de key card werkt ook niet ---> Key card geheel defect of hij is niet ingelezen voor jullie Megane.
-Als de auto wel start en of het afsluiten of het openen met de key card werkt niet ---> Microswitch key card defect, opsturen naar Ede.
Succes!
