Keycard Laguna 2007 - batterij
- Laatste bezoek: 12 feb 2011 16:45
Ik krijg steeds de melding batterij sleutelkaart = zwak.
Kan je deze batterij zelf vervangen en communiceert de kaart dan nog wel met de wagen? Reset?
Ik krijg echter de batterij niet verwijderd uit de kaart. De noodsleutel is geen probleem maar dan weet ik niet hoe het verder moet. Kent iemand de oplossing?
Alvast bedankt
Guy
Alvast bedankt
Guy
- Laatste bezoek: 22 apr 2025 18:19
Re: Keycard Laguna 2007 - batterij
Als je de noodsleutel hebt verwijderd, dan is de batterij al voor de helft zichtbaar. Je kunt hem er dan zo uit trekken en vervangen door een nieuwe.
ik zie daar toch geen batterij zitten?
Ah, dat is de key card voor een Laguna III, zal het even uitzoeken.
Aan de achterkant zit een rond afdekplaatje met een klein lipje, welke zichtbaar is op de foto, midden onderkant. Het plaatje kun je er dus met dat lipje uit halen/trekken.
Als je daarna op de ene kant van de batterij drukt, dan komt de andere kant omhoog en kun je de batterij eruit pakken.
Bedankt, lukt inderdaad.
Ik durfde niet te hard duwen en trekken maar zo lukt het !!
- 273 Weergaves
Laatste bericht door LaTiNo156
- 281 Weergaves
- 526 Weergaves
Laatste bericht door Rode rolschaats.
- 686 Weergaves
Laatste bericht door bert888
- 518 Weergaves
- 180 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 9 Reacties
- 888 Weergaves
