Binnenspiegel Megane II loshalen?
Die vind je onder Scenic
morris
Laatste bezoek: 05 nov 2012 23:15
Bericht door morris »
Hoi, weet iemand hoe ik het voetje van de binnenspiegel van het raam af schuif of klik? En welke kant op.
Ik denk tenminste dat het eraf te schuiven is, maar het lukte me niet, en ik durfde niet te forceren.
Het is overigens een automatisch dimbare spiegel, maar ik gok dat de voetjes allemaal ongeveer gelijk werken?
MODERATOR EDIT
Onderwerptitel aangepast en topic verplaatst naar juiste forum gedeelte.
Re: Binnenspiegel Megane II loshalen?
Bericht door RichTrip »
Als er een dimbare spiegel inzit, dan heb je zeker ook een regensensor.
De spiegel lijkt vast te zitten op een bol plastic huis van de regensensor. Dit huis bestaat uit twee gedeelten.
Probeer met een schroevendraaier voorzichtig de twee helften van elkaar te halen. Verwijder dan eerst de bovenste kap (boven de spiegel langs). Verwijder dan de onderste kap door deze naar beneden te schuiven langs de ruit. Pas wel op voor de regensensormodule !
Je kunt nu de stekker van de spiegel losmaken en de spiegel naar beneden toe verwijderen.
hchabot
Laatste bezoek: 28 mei 2012 20:19
Bericht door hchabot »
dat is me wel gelukt alleen de spiegelhouder omlaag schuiven lukt me niet deze zit waarschijnlijk te vast moet ik dit los tikken voorzichtig? of moet ik ergens een schroevendraaier tussen steken?
morris
mij was het ook nog niet gelukt om de spiegel van dat voetje af te schuiven naar beneden. Ik durf ook niet al te hard te duwen of te trekken, bang voor de voorruit :)
slaan icm glas lijkt me ook niet echt heel slim.
Iemand nog tips ?
Die voorruit kan wel wat hebben hoor. Hij zit inderdaad niet erg losjes. Als de kappen los zijn, dan kun je vrij goed zien hoe de spiegel vast zit en welke kant je op moet bewegen.
