Temperatuur van de motor loopt snel op
camper fan
Bericht door camper fan »
Wij hebben een trafic campertje van 1982
Daar is vorig jaar de motor deels van gereviseerd. Na een warm loper kop gevlakt motorblok gevlakt ,zuigerveren vervangen
cilnders gekottert etc
Motor loopt nu heel mooi, maar ik vind dat de temperatuur heel snel oploopt.
Zo lang we een redelijke snelheid rijden blijft de temperatuur meter netjes in het midden staan maar zodra we even stil staan of langzaam rijden gaat de temperatuur gelijk om hoog de ven springt dan aan.
Zelfs in de winter toen het min 5 graden was liep de temperatuur snel op.
Ik ben bang dat we van de zomer weer een warm loper gaan krijgen als de temeratuur nu al zo makkelijk op loopt.
Wie weet raad of kan dit geen kwaat :?:
Re: Temperatuur van de motor loopt snel op
Bericht door RichTrip »
Wat was de oorzaak van de vorige warmloper dan?
Heb je tijdens de revisie ook de thermostaat vervangen?
camper fan
De oorzaak is waarschijnlijk lekke koppakking geweest.
Dat dat is al bij de vorige eiegenaar gebeurd.
De thermostaat is gecontroleerd die is goed.
Er van uitgaande dat de thermostaat dus goed is en het koelvloeistof peil ook, dan zou de radiateur nog een optie kunnen zijn.
Misschien is ie vervuild van binnen en is de doorstroming niet meer goed. Weet je of hier recent wat mee is gebeurd, of dat ie al is vervangen?
En hoe is het met de waterpomp gesteld? Vervangen bij deze omvangrijke reparatie?
Warmlopen is meestal een gevolg van te weinig circulatie vd koelvloeistof. Of natuurlijk een verstopte radiateur, slechte ontluchting, defekte thermostaat, defekte dop expansievat en last but not least een verkeerd gemonteerde koppakking!
camper fan
RichTrip schreef:Er van uitgaande dat de thermostaat dus goed is en het koelvloeistof peil ook, dan zou de radiateur nog een optie kunnen zijn.
Mijn man heeft vandaag de kachel radiateur en slangen door gespoeld die waren verstopt , de kachel werkte niet meer.
Hij zal nu ook de radiateur nog door gaan spoelen en kijken of die mischien ook vervuild of verstopt zit.
hopenlijk is het euvel dan verholpen.
Bedankt in ieder geval voor je tips en het mee denken. :thumb:
camper fan
WillemS schreef:En hoe is het met de waterpomp gesteld? Vervangen bij deze omvangrijke reparatie?
We gaan de radiateur eerst goed door spoelen en kijken of die verstopt zit.
Hopenlijk is het euvel dan verholpen.
Is het zelf te controleren of de waterpomp niet goed werkt? Of is dat alleen in de garage te constateren.
In elk geval bedankt voor je tips :thumb:
de mon
Bericht door de mon »
Omdat de kachel niet doorlaat is de doorstroming al gestoord.Een radiatorbedrijf kan je radiator nazien op doorstroming.Kalk of dichtmiddel voor lekken kan de fijne gaatjes verstoppen.
