Clio knipperlicht LA probleem
catharinus
Bericht door catharinus »
Ben hier nieuw,hoop dat ik goed zit op dit forum.
Betreft Renault clio bouwjaar 2000.
Wanneer ik mijn linker richtingaanwijzer aan doe,knippert mijn achterlicht ook mee,weet iemand wat de oorzaak hier van kan zijn ?
Bij voorbaat dank.
Catharinus.
Re: Clio knipperlicht LA probleem
Bericht door RichTrip »
Dan heb je een probleem met je massa.
Je moet dan even je achterlicht demonteren en checken of alle stekkers en lampjes goed vast zitten en wellicht de stekkers en aansluitingen even goed schoonmaken. Check ook even of er niet een draadje vanaf de stekker ergens op de carrosserie is geschroefd (massa). Deze moet dan ook even goed gecontroleerd worden.
Succes!
catharinus
Hartelijk dank voor de snelle reactie !!
Zal één en ander onder handen nemen,en hoop dat het lukt.
Met vriendelijke groeten
Catharinus.
catharinus
Betrof inderdaad MASSA,probleem opgelost.
Nogmaals dank !
Groet Catharinus.
At your service :dance:
