binnen-verlichting gaat niet uit
daswiss
sinds 2 dagen gaat de binnen-verlichting van mijn renault scenic expression 2002 niet meer uit , eerst ging die altijd nadat je de deur dicht deed naar een paar sec. heel geleidelijk uit.
wat mij ook opvalt is dat als je de auto op slot doet de knipperlichten ook niet meer 2 keer knippert maar bij ontgrendelen WEL 1 keer .
wat te doen ? ik hoor het graag, Roy
daswiss
Re: binnen-verlichting gaat niet uit
zoals de storing erin gekomen is , is ie er ook weer uit gegaan
alles doet het nu weer naar behoren........misschien iets bevroren !?
gr. roy
gr. roy
wbruins
- Op weg
Weet je waar dit aan ligt? De laden onder de stoelen of onder je voeten zijn nioet goed gesloten.
stef scenic
- Regelmatige bezoeker
hallo
ik heb hetzelfde probleem maar alles is goed gesloten zover ik kan zien.
zijn er misschien andere oplossingen?
mvg stefan
mvg stefan
wbruins
- Op weg
Weet je het zeker, zit er niets tussen de lade? Bij mij zat er een blz van een boek tusssen. Een tweede keer was het luikje onder mijn voeten noet echt dichtgeklikt.
stef scenic
oke zal nog eens gaan kijken zag wel dat er tochtband geplakt is bij de klepjes onder de achterstoelen
maar de slotjes zijn wel dicht. misschien heeft dat er iets mee te maken?
het gekke is dat het lampje op het daschbord niet brand en de zoemer voor de lichten doet het ook niet.
mvg stefan
mvg stefan
makkie0405
- Op weg
wat ook vaak het geval is dat de schakelaar van de binnen verlichting van de achterklep niet helemaal ingedrukt wordt.
ik heb hier ooit een rubber dopje opgeplakt zodat hij dieper werd ingedrukt en probleem verholpen.
gr. Marc
gr. Marc
stef scenic
oke bedankt ga ik dat eens proberen
mvg stefan
mvg stefan
stef scenic
probleem opgelost zat inderdaad in de schakelaar bij de achterklep.die heb ik verlengt en nu werkt alles weer.
bedankt voor de info
mvg stefan
mvg stefan
Reacties: 16
Weergaves: 6492 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 762 -
Laatste bericht door signature exclusief
04 nov 2023 11:04
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 708 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Weergaves: 813 -
Laatste bericht door SjeeleBrik
05 nov 2025 15:21
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 331 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Raam bijrijderskant gaat niet open
door KimVanR » 30 sep 2023 20:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 950 -
Laatste bericht door KimVanR
01 okt 2023 00:09
Reacties: 14
Weergaves: 3499 -
Laatste bericht door Bolle89
09 dec 2024 20:28
