binnen-verlichting gaat niet uit
daswiss
Laatste bezoek: 09 jan 2011 18:22
Bericht door daswiss »
sinds 2 dagen gaat de binnen-verlichting van mijn renault scenic expression 2002 niet meer uit , eerst ging die altijd nadat je de deur dicht deed naar een paar sec. heel geleidelijk uit.
wat mij ook opvalt is dat als je de auto op slot doet de knipperlichten ook niet meer 2 keer knippert maar bij ontgrendelen WEL 1 keer .
wat te doen ? ik hoor het graag, Roy
daswiss
Re: binnen-verlichting gaat niet uit
zoals de storing erin gekomen is , is ie er ook weer uit gegaan :think:
alles doet het nu weer naar behoren........misschien iets bevroren !? :think:
gr. roy
wbruins
Laatste bezoek: 02 apr 2011 21:42
Bericht door wbruins »
Weet je waar dit aan ligt? De laden onder de stoelen of onder je voeten zijn nioet goed gesloten.
stef scenic
Laatste bezoek: 04 apr 2011 21:46
Bericht door stef scenic »
hallo
ik heb hetzelfde probleem maar alles is goed gesloten zover ik kan zien.
zijn er misschien andere oplossingen?
mvg stefan
wbruins
Weet je het zeker, zit er niets tussen de lade? Bij mij zat er een blz van een boek tusssen. Een tweede keer was het luikje onder mijn voeten noet echt dichtgeklikt.
stef scenic
oke zal nog eens gaan kijken zag wel dat er tochtband geplakt is bij de klepjes onder de achterstoelen
maar de slotjes zijn wel dicht. misschien heeft dat er iets mee te maken?
het gekke is dat het lampje op het daschbord niet brand en de zoemer voor de lichten doet het ook niet.
mvg stefan
makkie0405
Laatste bezoek: 09 jan 2012 21:48
Bericht door makkie0405 »
wat ook vaak het geval is dat de schakelaar van de binnen verlichting van de achterklep niet helemaal ingedrukt wordt.
ik heb hier ooit een rubber dopje opgeplakt zodat hij dieper werd ingedrukt en probleem verholpen.
gr. Marc
stef scenic
oke bedankt ga ik dat eens proberen
mvg stefan
stef scenic
probleem opgelost zat inderdaad in de schakelaar bij de achterklep.die heb ik verlengt en nu werkt alles weer.
bedankt voor de info
mvg stefan :D
