Ventilatorstand 4 werkt niet
Stel hier de vragen die specifiek met Renault 25 techniek te maken hebben
Heb destijds een originele R25 airco ingebouwd in mijn R25. (...mis alleen nog een slang naar het filter toe...)
Voordat ik dit deed, werkte kachel-ventilator-stand 4 niet goed.
Nadat ik de inbouw gedaan had, (dus ook de venitilator motor, alsmede de bedieningsknoppen vervangen had) werkte de stand nog niet.
Heb op een bepaald moment zowel (onder de motorkap) de kachelweerstand vervangen door een spik-splinternieuw exemplaar, alsmede het relais wat daar zit vervangen.
-- geen effect.
Heb ook het bedieningspaneel van de airco vervangen door deze even om te wissellen met de wel werkende TXI bedienigspaneel van de airco.
-- geen effect.
Alle zekeringen zijn heel, de gehele kachelmotor is door het inbouwen van een andere unit vervangen, er zit een nieuwe (peperdure overigens) weerstand in, een nieuw relais, en nog werkt het niet.
Er is door deze [censuur]zomer weer een boel last met condens op de ramen, en in standje 3 krijg ik dit amper van de ramen.
Zet ik hem in stand 4, dan blaast die net zo hard als in stand 3.
De TXI geeft echter een dusdanige luchtstroom dat je er bijna je haren mee kunt föhnen....
Iemand suggestie's ? (niet dat ik mijn haren geföhnt wil hebben, maar het lijkt mij wel prettig om te zien waar ik tegenaan ga botsen door die condens-ruiten....)
(p.s. het is mij niet bekend of geheel in de donor auto (waar dus die airco uitgeschroefd is) wel goed werkte)
Jan
Bericht door Jan »
Hetzelfde euvel dus als dit als ik het goed lees op de vroege ochtend?:
http://www.renault25forum.nl/forum/topi ... OPIC_ID=17
of dit:
http://www.renault25forum.nl/forum/topi ... PIC_ID=915
Het is inderdaad hetzelfde probleem.
Alleen door het inbouwen van de airco, is ook de kachelbediening vervangen.
Dus best kans dat de oude bediening …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
