Ik heb een probleem waar ik graag advies in wil....
Ik heb een renault twingo van 2001 een 8 klepper...hij heeft een lpg 3 installatie.
Sinds enige tijd loopt de auto bijzonder slecht op benzine bij koude motor en slaat dan ook direct af als ik de koppeling intrap
Bij meer gasgeven gaat hij juist langzamer rijden en inhouden.
Wanneer de motor warm is kan ik moeiteloos overschakelen van gas naar benzine en rijdt hij als de beste op beide brandstoffen.
Inmiddels heb ik zelf de bobine, bougiekabels en bougies vervangen maar dat heeft niet geholpen.
Verder heeft de garage enkele keren een reinigingsmiddel aan de benzine toegevoegd en is de motor van binnen gereinigd met een of ander goedje.
Heeft iemand nog een idee wat dit zou kunnen zijn???
De kilometerstand is 199.000
alvast bedankt,
Frans
sterk inhouden koude motor bij gasgeven
franslinderhof
Re: sterk inhouden koude motor bij gasgeven
Als de motor koud is heeft hij meer brandstof nodig. Dit wordt geregeld doordat de ECU de temperatuur van de koelvloeistof meet. Met het warmer worden van de koelvloeistof regelt de ECU minder brandstof bij en gaat het systeem over op LPG.
Wellicht is de sensor die de temperatuur meet defekt, of is er een draadbreuk opgetreden.
Voor de goede orde nog even opgemerkt dat de wagen eerst goed op benzine dient te rijden voor je de LPG kunt instellen.
Een goed garagist kan dit eenvoudig oplossen.
franslinderhof
Hallo Willem,
Bedankt voor de snelle reactie...
Ik zal zo snel mogelijk dit onderdeel laten vervangen en laten weten hoe hij dan rijdt.
Groeten,
Fra…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Groeten,
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Reacties: 34
Weergaves: 1726 -
04 jan 2026 14:56
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1190 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 918 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 773 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 658 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 1005 -
12 okt 2025 20:15
Renault 4 met Renaut 5 Gordini motor - de groene peper
door Mathijs » 17 jan 2026 14:55 » in Algemeen R4 -
Weergaves: 315 -
17 jan 2026 14:55
