kan mij iemand info geven of helpen met antwoorden geven van mijn volgende probleem. Ik heb een Renault scenic 1600 bouwjaar 1998.
Het komt regelmatig voor dat ineens de motor 4 cilinders op 3 cilinders overgaat en dus dan ook bijna niet vooruit te branden is, logisch natuurlijk en schrikken, als de auto op 3 cilinders overgaat.
Als je dan de auto aan de kant zet en probeert te starten dan ruikt het naar benzine, en blijft op 3 cilinders lopen, vervolgens, als de auto een hele nacht bij huis staat en je start de auto de volgendedag weer dan is er niks aan de hand en loopt en rijdt als een tierelier en kun je gewoon weer een paar weken normaal rijden, totdat het probleem weer komt.
Weet iemand waar bovensstaande probleem aan kan liggen, heeft dat misschien met aantrekken van valse lucht te maken, of of of????, ik weet het niet, help!!!
soms rijden op 3 cilinders
Remko de W
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Ik denk dat je een bobine kapot hebt...
en dat je dat merkt, zodra de motor lekker warm word...
Quincy
Da's toevallig. Ik heb er zojuist een berichtje over geplaatst op het prikbord van Renault.
Mijn probleem is ook dat dat het vermogen soms terugloopt en, inderdaad, het lijkt erop dat de motor dan op slechts 3 cilinders rijdt. Wat ik echter ook heb, is dat mijn motor soms overslaat of hapert. De garage denkt inderdaad aan een kapotte bobine (nogmaals, zie prikbord).
Ik hoop dat dat werkelijk het probleem is, want de kosten van een nieuwe bobine zijn niet al te hoog en ik wil gewoon weten wat exact de kwaal is. Het irritante is dat tot nog toe mijn auto de ene keer doodnormaal reed maar de andere keer het betreffende euvel vertoonde.
In jouw geval zou het misschien ook aan de bougiekabels kunnen liggen.
abacho
- repeating visitor
Ik heb met mijn scenic 1600 uit 2001 3 keer hetzelfde gehad en iedere keer was het de bobine. Ik denk dat het een zwak punt is bij sommige scenics. Heb je hem al aan de diagnose laten zetten?
Aan hardlopen heb je niets; je moet op tijd vertrekken!
renault Scenic 1.6 automaat 2001
in bestelling: 1.6 automaat dynamique luxe tech line
- 732 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 733 Weergaves
- 888 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 9 Reacties
- 1124 Weergaves
- 508 Weergaves
- 1103 Weergaves
- 997 Weergaves
