koppeling.
firejuckie
Regelmatige bezoeker
koppeling.
Bericht door firejuckie »
Hallo ik heb een vraag : ik heb en laguna 1.8 station 2001
Van het ene op het andere moment kan ik het pedaal van mijn koppeling erg licht in trappen.
Ik kan wel gewoon schakelen alleen ik moet het pedaal helemaal onderin drukken.
IK heb al het een en ander opgezocht.
Is dit een probleem met de koppelingscilinder of is dit dieper?
Re: koppeling.
Hoe is het peil van de remvloeistof? Als dit al een type is met hydraulische koppeling zou je inderdaad een probleem kunnen hebben met de kopp. cilinder. Hoe was het aangrijpingspunt van de koppeling voorheen?
Even controleren of je lekkage ziet thv de kopp. cilinder.
firejuckie
Re: koppeling.
Koppelings cilinder vervangen maar geen verbetering ik ben bang dat het in de versnellingsbak zit?
Re: koppeling.
De versnellingsbak lijkt me hier los van staan, die is alleen voor het schakelen.
Een laguna 2 heeft een koppelingssysteem met 2 koppelingscilinders. Eentje thv de remberachtiger en een in de versnellingsbak. Als de cilinder in de bak lekt zie je meestal remolie onder aan de bak hangen.
Demonteren van de versnellingsbak is de enige mogelijkheid, ontlucht het systeem volgens voorschrift.
firejuckie
Re: koppeling.
Ik heb inderdaad een lekkage aande onderkant van de versnellingsbak.
NU is mijn vervolg vraag: door deze lekkage is dan de drukgroep en de koppelingsplaat ook aangetast of is dit een gescheiden systeem ik kan namelik wel gewoon schakelen.
Hij staat nu bij een garage deze jongen gaat voor mij kijken.
Re: koppeling.
Waarschijnlijk ben je met alleen een koppelingscilinder en verloopstukje wat hierop zit klaar.
Je weet het pas zeker als je de koppeling demonteerd. Als het mijn auto was zou ik de koppeling meteen mee vernieuwen incl drukgroep. Z'n setje is wel te krijgen voor 100-150e en heb je dat tenminste ook gehad.
Mocht je tot demontage koppeling over gaan controleer dan ook de krukaskeerring, die willen wel eens lek gaan.
firejuckie
Re: koppeling.
Hert was inderdaad de koppeling cilinder die in de versnellingsbak zat die was finaal naar zijn grootje.
Ook de koppilingsplaat vervangen.
Bedankt voor de tips. :dance:
Re: koppeling.
Grote reparatie, maar dan is het wel in een keer goed :wink:
