15" op een Laguna II
Grand Pierre
Topic author - Ervaren lid
Passen 15 inch stalen velgen van een Espace3 op een Laguna uit 2003?
Volgens de gegevens zou het passen , alleen ETwaarde verschilt (42 Espace, 50 Laguna).
Heeft iemand ervaring ermee ?
B.v.d.
B.v.d.
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
Pleiades
Re: 15" op een Laguna II
15 inch past zover ik weet alleen op de 1.6 en de 1.8. Bij alle andere versies zijn de remschijven+klauwen te groot voor 15inch.
over de ET waarde:
over de ET waarde:
Renier schreef:Hoe lager de ET waarde, hoe meer een velg naar buiten komt
Hoe hoger de ET waarde, hoe meer een velg naar binnen komt
Gemiddeld genomen is een ET-afwijking van 5 mm acceptabel (bron: Wikipedia)
'21 Arkana RS-line Hybrid
Grand Pierre
Bedankt voor het vakkundig antwoord, Pleiades.
Ik was inderdaad bang voor verschil in remklauwen, maar wist ik veel welke versies welke remklauwen hebben...
Op deze site http://www.steekmaat.nl/etwaarde.php spreken ze zichzelf dan tegen (laatste ~ voorlaatste alinea),
als ik het goed heb !?
Pleiades
De regel luidt: hoe hoger de ET, hoe meer een velg naar binnen valt, en hoe lager de ET, hoe meer een velg naar buiten steekt.
Als de ET waarde 0 is komt de velg ver naar buiten omdat het bevestingspunt helemaal in het midden van de velg zit. Hoe hoger de ET waarde hoe verder de bevestiging van het midden af zit, en dus de velg verder naar binnen valt.
Maar de ET waarde moet alleen gelijk zijn als de velgen net zo breed zijn. Als je smallere velgen monteert, moeten die een fractie verder naar buiten komen, en dus een lagere ET waarde hebben. En bij bredere velgen ook, anders kunnen ze aan de binnenkant raken.
Rossy
Helaas, op de 1.8 passen de 15 inch velgen niet.Pleiades schreef:15 inch past zover ik weet alleen op de 1.6 en de 1.8. Bij alle andere versies zijn de remschijven+klauwen te groot voor 15inch.
Die passen alleen op de 1.6 uitvoering met de kleinste remschijven die mogelijk waren, deze hebben een diameter van 280 mm.
Deze zijn alleen geleverd op de 1.6 hatchback Authentique.
De 1.8 had standaard remschijven van 300 mm.
Ook de 1.9 dCI 100 had 300 mm schijven.
Pleiades
Ik lees hier dat op de 1.8 16v ook 280mm schijven zitten.
Die steekmaat is niet zo betrouwbaar.
Het best kan je even een voorwiel eraf halen en de diameter van de schijf meten.
Meten is Weten, toch.
Rossy
Zou kunnen maar niet op een Nederlandse auto.
Ik heb in het verleden slechts 1 keer een setje remblokken voor 280mm schijven verkocht en dat was voor een Laguna 1.6 Authentique.
Verder hadden alle Laguna's 300mm schijven, ook de 1.6.
Lagunadriver2
- Vaste waarde
ik weet vrijwel zeker dat 15 inch niet op een 1.8 past!Pleiades schreef:15 inch past zover ik weet alleen op de 1.6 en de 1.8. Bij alle andere versies zijn de remschijven+klauwen te groot voor 15inch.
over de ET waarde:
daar past alleen 16 inch en groter op
Pleiades
Nee klopt, Autoweek geeft verkeerde info. Die Laguna's 1.8 zijn niet in Nederland geleverd.
Lagunadriver2
- Vaste waarde
een Laguna 2 1.8 uit 2003 die niet in ned is geleverd?
wel knap dat ik dan 1 heb
, die dingen zijn volgens mij echt wel in Nederland geleverd!
Pleiades
Met DIE bedoelde ik dus een 1.8 met 280mm schijfjes
Lagunadriver2
- Vaste waarde
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 751 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 939 -
04 dec 2023 20:41
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2192 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Cabinelucht maakt ziek -laguna 3 2.0t-
door Mennomachiel » 04 jan 2024 14:29 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1664 -
Laatste bericht door Ricardo1983
25 apr 2024 09:07
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1347 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Reacties: 7
Weergaves: 2837 -
13 feb 2024 19:32
