Geen standaard MUTE op ISO stekker.
Die vind je onder Scenic
R-MeganeGrandTour
Regelmatige bezoeker
Bericht door R-MeganeGrandTour »
Ben zaterdag bezig geweest met het inbouwen van mijn ACB en mijn Nokia N900, heb de radio eruit liggen en ben op de ISO connector de MUTE draad aan het zoeken, na diverse malen gekeken te hebben (was nog vroeg :lol: ) kwam ik er achter dat de draad er niet inzat, heb de radio toen helemaal losgehaald en zag wel de stift in de radio zat en ik MOEST :snooty: de mute aangesloten hebben want dit is alleen maar makkelijk als de telefoon gaat dus heb de radio uitgebouwd alles los gehaald binnen de soldeerbout aan gezet en de draad zelf maar op de radio gemaakt, en het werkt als een trein.
Renault Megane Grand Tour Buss. Line. van 2008
Renault Twingo van 2012
Renier
Re: Geen standaard MUTE op ISO stekker.
Bericht door Renier »
Hij zit inderdaad op pin A3, zie schema.
Ik heb toendertijd zelf een los kabeltje in mijn radio iso connector bijgezet, vervolgens deze draad aan de gele mutedraad gesoldeerd en klaar. Zo'n draadje dus, klik je gewoon vast in de iso connector, maar wat jij hebt gedaan kan natuurlijk ook prima :thumb:
Als de carkit de draad naar massa schakelt zal de radio "SPEECH" aangeven op de display tijdens mute.
R-MeganeGrandTour
De carkit schakeld naar de min aansluiting maar in het display staat mute, maar daar doe ik het ook voor. :), Ik had geen schoentjes bij de hand die paste daarom deze oplossing :cry2: .
Renier
De meeste carkits, waaronder Nokia, schakelen de draad naar massa bij muten
R-MeganeGrandTour
Klopt bij mijn Scenic gaaf hij wel Speech maar hier dus MUTE maar ja het resultaat is gelukkig het zelfde geluid meer uit de spekkers wel zo makkelijk bij het bellen of als Truus mij wil zeggen welke kant ik op moet. :lol: :lol:
Renier
Heb je nog een mutebox gebruikt om het geluid vd carkit over de speakers vd radio te laten komen?
Dan heb je tevens gegarandeerd geen interferentie van je mobiele telefoon op de radio (had ik last van, zelfs tijdens het muten)
R-MeganeGrandTour
Nee ik heb de standaard Kit gebruikt van Nokia de CW-7 geloof ik dat hij heet.
