Geen standaard MUTE op ISO stekker.
R-MeganeGrandTour
Ben zaterdag bezig geweest met het inbouwen van mijn ACB en mijn Nokia N900, heb de radio eruit liggen en ben op de ISO connector de MUTE draad aan het zoeken, na diverse malen gekeken te hebben (was nog vroeg
) kwam ik er achter dat de draad er niet inzat, heb de radio toen helemaal losgehaald en zag wel de stift in de radio zat en ik MOEST
de mute aangesloten hebben want dit is alleen maar makkelijk als de telefoon gaat dus heb de radio uitgebouwd alles los gehaald binnen de soldeerbout aan gezet en de draad zelf maar op de radio gemaakt, en het werkt als een trein.
Renault Megane Grand Tour Buss. Line. van 2008
Renault Twingo van 2012
Renier
Re: Geen standaard MUTE op ISO stekker.
Hij zit inderdaad op pin A3, zie schema.
Ik heb toendertijd zelf een los kabeltje in mijn radio iso connector bijgezet, vervolgens deze draad aan de gele mutedraad gesoldeerd en klaar. Zo'n draadje dus, klik je gewoon vast in de iso connector, maar wat jij hebt gedaan kan natuurlijk ook prima
Als de carkit de draad naar massa schakelt zal de radio "SPEECH" aangeven op de display tijdens mute.
R-MeganeGrandTour
De carkit schakeld naar de min aansluiting maar in het display staat mute, maar daar doe ik het ook voor.
, Ik had geen schoentjes bij de hand die paste daarom deze oplossing
Renier
De meeste carkits, waaronder Nokia, schakelen de draad naar massa bij muten
R-MeganeGrandTour
Klopt bij mijn Scenic gaaf hij wel Speech maar hier dus MUTE maar ja het resultaat is gelukkig het zelfde geluid meer uit de spekkers wel zo makkelijk bij het bellen of als Truus mij wil zeggen welke kant ik op moet.
Renier
Heb je nog een mutebox gebruikt om het geluid vd carkit over de speakers vd radio te laten komen?
Dan heb je tevens gegarandeerd geen interferentie van je mobiele telefoon op de radio (had ik last van, zelfs tijdens het muten)
R-MeganeGrandTour
Nee ik heb de standaard Kit gebruikt van Nokia de CW-7 geloof ik dat hij heet.
Renault master 2018 Mute blijft op staan
door gbyn4466re » 22 jan 2025 00:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 700 -
Laatste bericht door gbyn4466re
22 jan 2025 00:34
Weergaves: 3482 -
Laatste bericht door rteske
14 feb 2024 16:11
Weergaves: 1352 -
Laatste bericht door Austral-130
31 jan 2024 07:53
Weergaves: 1633 -
Laatste bericht door PedroN
28 apr 2024 21:15
Weergaves: 1039 -
Laatste bericht door Burg
07 aug 2025 10:44
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1148 -
22 jan 2024 15:28
Weergaves: 1002 -
Laatste bericht door Sordone
28 feb 2024 19:39
