hallo
ik heb een clio uit 91 (voor weinig gekregen)
nou hoorde ik een wiellager denk ik
dus ik opgekrikt als ik nu aan het wiel trek zit er behoorlijk speling aan bijde kanten in de hele veerpoot beweegd gewoon als ik van bovenaf bekijk met de kap open en mn maat beweegd het wiel zie je de bovenkant gewoon los heen en weer bewegen die moer met die inbusbout
neem aan dat dat niet de bedoeling is ?
en hoe zet ik het vast moer zit niet los naar mijn idee
clio 91 veerpoten
jaccodexter
Re: clio 91 veerpoten
Dat is normaal bij dit type clio, en meerdere modellen. De speling wordt veroorzaakt door het veerpootlager, en komt omdat het wiel niet onder spanning zit. Als de auto op zn wielen staat is het uiteraard weg. De moer zet je vast als de auto op de wielen staat, aanhaalmoment weet ik zo niet.
jaccodexter
okej gelukkig maar
Maar hoe kan ik het wiellager dan kontroleren als alles meebeweegd ?
Door de auto op te krikken en het wiel rond te draaien. Voelbare speling komt bij deze wiellagers bijna niet voor.
Draai het wiel, dan kun je meestal een defect lager al horen. Pak tijdens het draaien van het wiel de schokdemper vast, dan kun je een vaak ook een trilling voelen. Vervangen van een voorwiellager is wel wat meer werk dan een achterste. Vooral omdat het al zo oud is en niet of nooit los is geweest.
jaccodexter
ik hoor dus een gierend oorverdovend geluid
en als ik dan ff snel naar rechts stuur dan is het even weg rij ik weer echt dan is het er meteen weer zou hert dan lings zijn ?
controleer ze alle 4 meteen, dan weet je het meteen
Clio 3 hatchback achterklepslot schakelt
door knelis » 31 aug 2023 09:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 803 -
30 sep 2023 15:05
Controleer inspuiting 1.5DCi Clio IV
door KOPPES » 02 sep 2023 15:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1938 -
Laatste bericht door KOPPES
03 sep 2023 11:06
Vervangen schakelpook kop Clio II 2005
door dmarinus » 03 sep 2023 22:25 » in Carrosserie en interieur -
Reacties: 12
Weergaves: 2812 -
15 dec 2023 16:35
Stuurhuis vervangen clio 2006
door Erenku » 10 sep 2023 15:57 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 797 -
11 sep 2023 16:33
Distributie Clio 5 Bi-fuel
door RemondeGoeij » 17 sep 2023 14:15 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 4121 -
18 sep 2023 21:36
Clio III: ruitenwisser zet misverlichting aan
door sanderd » 29 sep 2023 04:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 697 -
Laatste bericht door sanderd
29 sep 2023 04:45
Weergaves: 1444 -
17 dec 2023 23:22
