Renault megane 1.6 startonderbreker + CDV Functioniert niet
Die vind je onder Scenic
fireshooter16
Bericht door fireshooter16 »
Ik heb ook een probleem, dat al bij vele bekend is... Maar misschien is er eindelijk iemand met de oplossing.
Ik heb al een tijdje een Renault Megane Coupé 1.6 l, het is een super wagen, en wil er nog een hele tijd in rijden... Maar ja, sinds kort heeft me sleutels het begeven voor de Centrale Deurvergrendeling en dus ook de startonderbreker... ik heb de gewone en de reservesleutel nog, maar beide functioneren niet meer... de Led van de sleutels functioneren nog, en heb al gekeken binnenin de sleutel dat toevallig daar wat stuk was, maar helaas niet het geval..
Op de tacho functioneert ook alles normaal, dus het ligt ergens anders aan... maar de vraag is wat... als je het bij de renault na laat kijken, dan ben je zomaar wat eurotjes weg... Ben namelijk ook al bij de renaul dealer geweest, en die zegt dat ik een nieuwe Sleutel moet kopen, maar dat vind ik onzin... want heb me beide sleutels nog.
Heb de hele procedure gevolgt om de sleutels weer in te programmeren, maar ook dit wil niet... Je kan de code wel gewoon manueel ingeven, en daarna start de auto ook gewoon.. maar als je bvb weer bij een winkel staat, en je bent daar 10 min, dan kan je alles weer van voorne beginnen :-(
Wie komt mij de oplossing geven, want iedereen weet natuurlijk wel hoe irritant dit probleem zijn kan..!! of is er een mogelijkheid, om het te overbruggen of het te laten uitschakelen??
Met vriendelijke groet,
Patrick
Rossy
Bericht door Rossy »
Overbruggen van de startonderbreker is niet mogelijk, het uit laten bouwen ook niet.
Starten is altijd mogelijk met het invoeren van de startcode met de knop van de cv bediening.
Wanneer beide sleutels niet meer reageren zit er niets anders op dan nieuwe sleutelkoppen te bestellen.
Ja, deze zijn behoorlijk aan de prijs, hier kan de dealer ook niets aan doen.
Je kan ook proberen om eventueel met gebruikte onderdelen alles weer werkend te krijgen.
Echter hiervoor heb je behalve de 2 sleutelkoppen ook nog een zekeringkast en een inspuitcomputer nodig omdat die allemaal bij elkaar gecodeerd zijn.
Is waarschijnlijk net zo duur, en veel meer werk, als 2 nieuwe sleutelkoppen.
eric1987
Re: Renault megane 1.6 startonderbreker + CDV Functioniert n
Bericht door eric1987 »
Je kan je startonderbreker ertussen uit laten halen bij de dealer voor 15 euro.
Maar als je je accudraden eraf haalt en er weer op doet (voor een versterker of wat dan ook) dan gaat hij er weer automatisch op.
Dus ze zetten hem eraf via de pc ofzo..
Misschien dat je hier iets mee kan?
Gr Eric
Hidajosi
Bericht door Hidajosi »
Bij onze espace werd de startonderbreker ook niet vrijgegeven door zeer frequente storing in systeem.
Daar sta je dan, prachtige auto in goede staat maar rijden kan je er bijna niet mee. Ook wij willen graag nog wat jaartjes in deze auto rijden.
Na het nodige zoekwerk een adres gevonden die de startonderbreker kan omzeilen.
Fantastische oplossing, we kunnen de auto weer gebruiken.
reinart
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door reinart »
en waar heb je die gevonden?
PB me maar
Hermse
Bericht door Hermse »
Kun je mij dat adres ook laten weten? :thumb:
