Sensor airco vervangen zonder verlies koelvloeistof
catharina
Regelmatige bezoeker
Bericht door catharina »
bedankt voor de info ga zeker dan ook niet alles vervangen
ben op dit moment al blij dat het klapper probleem over is
maar heb oo de sensor van de airco een welles nietes verhaal mee
volgens mij kan ik die zo vervangen zonder dat de airco vloeistof er uitloopt daar ereen terugslagklep in zit volgens mij is dat juist ?
Vrgr Rob
MODERATOR EDIT
onderwerp afgesplist van "klaperend geluid rechts voor"
Scenic '05 1.9DCI comfort
Laatst gewijzigd door Admin op 26 mar 2011 16:14, 5 keer totaal gewijzigd.
Reden: zie moderator edit
Re: Sensor airco vervangen zonder verlies koelvloeistof
De 3voudig drukcontact kun je inderdaad vervangen zonder dat het systeem leeg loopt.
catharina
wie kan mij helpen aan de manier om de claxon te verwijderen is nl defect en wil deze zelf vervangen maar weet niet precies hoe de gril er uit moet waarna de claxon naar mijn mening er uit kan .
gr Rob
Makkelijkst is om de gehele voorbumper te demonteren.
Maar je kan ook de plastic bevestigingen van de voorbumper die je onder de motorruimte ziet losmaken en de bumper naar voren trekken. De claxon zit vast met 1 bout welke je met een beetje frotten wel aan kunt.
De grill is van buiten niet te demonteren zonder iets kapot te maken.
catharina
ga zeker kijken hoe dit moet maar zitten de bumper beugels op een makkelijke plek ?
alvast bedankt
Bumper zit vast alsvolgt:
-onder motor ruimte diverse zwarte clips, mogelijk 1 of 2 torx schroeven
-in de wielkuip elk 2 schroeven
-onder de auto met 3 boutjes die ook door de onderplaat gaan
Thats it!
catharina
nu dat lijkt niet moeilijk thanks voor de info
:D
catharina
wie weet waar ik een airco sensor kan verkrijgen behoudens dan bij de dealer daar is hij nl 120 euro vind dat een beetje duur
Rossy
Bericht door Rossy »
Eens informeren bij een plaatselijke airco specialist.
catharina
mischien goed idee bedankt alvast
