Let op: registratieproblemen
bedankt voor de info ga zeker dan ook niet alles vervangen
ben op dit moment al blij dat het klapper probleem over is
maar heb oo de sensor van de airco een welles nietes verhaal mee
volgens mij kan ik die zo vervangen zonder dat de airco vloeistof er uitloopt daar ereen terugslagklep in zit volgens mij is dat juist ?
wie kan mij helpen aan de manier om de claxon te verwijderen is nl defect en wil deze zelf vervangen maar weet niet precies hoe de gril er uit moet waarna de claxon naar mijn mening er uit kan .
Makkelijkst is om de gehele voorbumper te demonteren.
Maar je kan ook de plastic bevestigingen van de voorbumper die je onder de motorruimte ziet losmaken en de bumper naar voren trekken. De claxon zit vast met 1 bout welke je met een beetje frotten wel aan kunt.
De grill is van buiten niet te demonteren zonder iets kapot te maken.
Bumper zit vast alsvolgt:
-onder motor ruimte diverse zwarte clips, mogelijk 1 of 2 torx schroeven
-in de wielkuip elk 2 schroeven
-onder de auto met 3 boutjes die ook door de onderplaat gaan
Eens informeren bij een plaatselijke airco specialist.
Vanochtend geladen tot 100%, daarna klein stukje gereden 95%. Drie uur later nog maar 75% lading.... Verlies ik acculading door bepaalde energievretende opties? Iemand een idee of ervaring hiermee?
Welke verloopstekker heb ik nodig om bij een Scenic 3 uit 2009
De radio te vervangen. Ik hoef geen navigatie meer dus die mag wegvallen. Waar kan ik zo iets vinden?
Ik heb een defecte TPMS-sensor (losgebroken van het ventiel, ligt los in de band) die ik wil vervangen. Is er speciale apparatuur nodig om de sensor te koppelen aan de auto? Of herkent de auto de nieuwe sensor automatisch nadat die geïnstalleerd...
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016, waarvan de dagrijverlichting alleen aan de voorkant brandt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat de achterlichten, die nu dus niet mee branden, ingeschakeld kunnen worden
via een software update.
Mijn...
Hoi,
Sinds een maand rijdt mijn Trafic 1.9 dci uit 2002 met 310K op de teller nog net, geen vermogen.
Vorig jaar versnellingsbak, distributie, multiriem, koppeling en dynamo vervangen en toen was het weer een feest om te rijden.
Mijn motor wordt niet of zeer traag warm. Bij de nieuwe themostaat sluit die klep af op rubber bij open toe gaan. Ik denk dat hij scheef zit of het rubber is stuk. 't Enig wat ik nog hoorde is dat de injectie dan telkens rijker staat.
Bij de Action...
