Snelheidsmeter geeft nul aan tijdens het rijden
jaap52
Bericht door jaap52 »
Hallo medeforumleden,
Ik ben sinds vanmiddag in het bezit van een snelheidsmeter die de nul aangeeft tijdens het rijden. :shock:
Ineens gaf hij nul kilometer aan, na opnieuw starten gaf hij even de juiste kilometers aan, :) maar later was de nul er weer. :cry2:
Ik denk zelf aan een haperende verbinding, kan dit juist zijn of is er meer aan de hand :?:
Ik heb een Espace type 3 uit 199,7 een 2 liter F3r motor, handgeschakeld .
Misschien dat iemand van jullie hier iets meer over weet?
Alvast bedankt :thumb:
Jaap
Scenic 2.0 16V Authentique Comfort | 2006 / Twingo Helios 1.2 1999
Grand Scenic 2.0 16V Dynamique Luxe 2004 / Twingo Helios 1.2 1999
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
RPS
Re: Snelheidsmeter geeft nul aan tijdens het rijden
Bericht door RPS »
Heb het zelfde gehad, de zogenaamde opnemer die op de versnellingsbak zit is kapot.
Eerlijk gezegd kan het ook in de computer zitten maar dat komt niet zo vaak voor.
Ik had het op vakantie in Frankrijk en was voor de reparatie bij een Renault garage ongeveer 60 euro kwijt.
Dit was drie jaar geleden, de opnemer koste volgens mij iets van 30 euro, hij zit met een soort van bajonet sluiting op de bak vast, wel eerst even de draad verbinding (dit is een stekker) losmaken (voorzichtig want door het kunstof kan heel broos zijn).
Succes
jaap52
Hoi Rps,
Dank je wel, voor de info, ik vermoedde al dat het zoiets zou kunnen zijn.
Nogmaals bedankt. :thumb:
Weet ik weer wat ik kan gaan doen dit weeken…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
Dit onderwerp heeft nog 6 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
