Snelheidsmeter geeft nul aan tijdens het rijden
jaap52
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 10 sep 2023 21:41
Bericht door jaap52 »
Hallo medeforumleden,
Ik ben sinds vanmiddag in het bezit van een snelheidsmeter die de nul aangeeft tijdens het rijden. :shock:
Ineens gaf hij nul kilometer aan, na opnieuw starten gaf hij even de juiste kilometers aan, :) maar later was de nul er weer. :cry2:
Ik denk zelf aan een haperende verbinding, kan dit juist zijn of is er meer aan de hand :?:
Ik heb een Espace type 3 uit 199,7 een 2 liter F3r motor, handgeschakeld .
Misschien dat iemand van jullie hier iets meer over weet?
Alvast bedankt :thumb:
Jaap
Scenic 2.0 16V Authentique Comfort | 2006 / Twingo Helios 1.2 1999
Grand Scenic 2.0 16V Dynamique Luxe 2004 / Twingo Helios 1.2 1999
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
RPS
Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
Re: Snelheidsmeter geeft nul aan tijdens het rijden
Bericht door RPS »
Heb het zelfde gehad, de zogenaamde opnemer die op de versnellingsbak zit is kapot.
Eerlijk gezegd kan het ook in de computer zitten maar dat komt niet zo vaak voor.
Ik had het op vakantie in Frankrijk en was voor de reparatie bij een Renault garage ongeveer 60 euro kwijt.
Dit was drie jaar geleden, de opnemer koste volgens mij iets van 30 euro, hij zit met een soort van bajonet sluiting op de bak vast, wel eerst even de draad verbinding (dit is een stekker) losmaken (voorzichtig want door het kunstof kan heel broos zijn).
Succes
jaap52
Posts in topic: 7
Hoi Rps,
Dank je wel, voor de info, ik vermoedde al dat het zoiets zou kunnen zijn.
Nogmaals bedankt. :thumb:
Weet ik weer wat ik kan gaan doen dit weekend.. :lol:
groet
Jaap
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
jaap52
Posts in topic: 7
Hallo allemaal,
Ik ben vandaag op ontdekkingreis geweest onder de Espace. :D
Mijn Vraag: is deze groene sensor de snelheid opnemer :?:
Als ik deze moet demonteren, zal ik (naar alle waarschijnlijkheid ) de versnellingsbakolie moeten opvangen.
Mocht dit niet de opnemer zijn waar kan ik deze dan vinden :think:
Alvast bedankt voor de reactie.
Op de foto heb ik de koppeling losgenomen .
groet
Jaap
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
jaap52
Posts in topic: 7
Ik heb net zitten snuffelen in Diagolys en ik denk dat nu de postie heb gevonden van de opn element snelheid
rechtsboven op de bak, dus dat wat ik dacht zal een sensor zijn (ik blijf er van af).
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
RPS
Bericht door RPS »
de opnemer zit inderdaad bovenop de bak, de sensor op de foto is de achteruitrijlichtenschakelaar! (zo dat is een mooi scrabble woord).
ik meen me te herrinneren dat de opnemer meteen bajonetsluiting vast zit maar heb er niet onder gestaan toen ze hem loshaalden, het is al weer een paar jaar terug maar het zou kunnen dat er ook nog een borgpennetje overheen zat om hem te blokkeren.
succes
jaap52
Posts in topic: 7
Dank je wel, RPS voor je info :thumb: ( is inderdaad een mooi scrabble woord :lol: ).
ik heb weer iets meer van de auto geleerd. :wink:
groet
jaap
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
jaap52
Posts in topic: 7
Ik heb vandaag de opnamemeter vervangen, het ging best wel eenvoudig.
Eerst het luchtfilter met steun gedemonteerd, toen kon ik na wat zoekwerk bij het element.
Die kon ik simpel lostrekken uit de bak (zat geen borging in, meestal zit deze er niet in, zei een renault monteur).
Toen elektra losgemaakt en in omgekeerde volgorde gemonteerd, en voilá ( fini is jaap).
Ik heb weer een snelheidsmeter die het doet ( kostte 41 euro 75 centjes).
Groet en een fijn weekend.
Jaap
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
jaap52
Posts in topic: 7
Misschien handig als er een plaatje bij zit,links de oude en rechts de nieuwe.
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
