hallo ik soms een probleem
met mijn megane grandtour 2004
als ik gewoon optrek is er niks aan de hand
maar als ik hard optrek tot 3000 rpm
dan loopt het toerental op maar hij pakt
hem later toch weer in de versnelling
maar dit gebeurt alleen in de 4e 5e versnelling
de kmstand is 162000
wie heeft er een idee?
Gr Tjeerd
megane 1.9dci 120 pk 6bak koppeling slipt soms?
demi
Re: megane 1.9dci 120 pk 6bak koppeling slipt soms?
een paar sugesties;
- koppelings-platen versleten ( onbewust rijden met uw voet rustend op het koppelingspedaal)
- koppelings-platen verbrand (ooit te veel moeten trekken, te veel frictie/slippen)
- wegrijden met slippende koppeling bij het optrekken
- Drukgroep versleten
In ieder geval, ik denk dat u een nieuwe drukgroep en koppelingsplaten moet monteren en dat het euvel dan is verholpen
Als de koppeling eenmaal slipt kan je beter zo snel mogelijk de drukgroep en de plaat vervangen.
Door de slip wordt de veer ook warm en verliest z'n kracht, dus meer slip.
Raakt de boel oververhit dan kost het je ws ook nog een vliegwiel en keerringen van bak en krukas.
Bij deze bakken is het een bekend probleem dat de koppeling op den duur in de hogere versnellingen gaat slippen.
Vervangen van de complete koppeling is de oplossing.
-koppelingsplaten
-drukgroep
-advies de koppelingscilinder en t-stuk in de bak ook mee te vernieuwen ivm grote kans op lekkage
Nu de bak er toch af moet kan je gelijk de bak olie laten verversen, kan geen kwaad en het is minder moeite dan de oude olie te hergebruiken.
-koppelingsplaten
-drukgroep
tjeerd
is deze koppeling zelf te fixen
ik heb wel aardig ervaring
met koppelingen
met koppelingen
Deze koppeling is eenvoudig te vernieuwen als je al ervaring hebt en het nodige gereedschap. Een brug is wel een must eigenlijk. Weet uit mn hoofd zo niet of ik bij een megane het subframe demonteer bij deze bak.
Als de koppeling eraf is kan je indien aanwezig ook het dempende vliegwiel controleren op speling.
Reacties: 15
Weergaves: 2099 -
17 jul 2025 20:02
Weergaves: 834 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 391 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 65 -
29 nov 2025 20:20
Soms opmerkelijk gevoel in gaspedaal bij bochten
door KDrive » 01 mei 2025 13:01 » in Renault 5 Z.E. -
Weergaves: 977 -
Laatste bericht door KDrive
14 mei 2025 23:05
Reacties: 9
Weergaves: 1283 -
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 638 -
23 jul 2025 19:06
