Hoe kan ik veranderen dat het kontakt niet uitgaat en ook niet na 10 minuten maar gewoon aanblijft?
Radio uit na openen deur
frommw
Ik heb sinds kort een Megane Estate diesel automaat. Een geweldige auto maar wat mij niet bevalt is, wanneer ik de bestuurdersportier open het kontakt uit gaat en zo ook de radio.
renaultmonteur
- Actief als: professional
Re: Radio uit na openen deur
De auto "geforceerd" op contact zetten is moeilijk gemaakt zodat de accu niet snel ontladen wordt, maar het is zeker mogelijk, namelijk alsvolgt.
Versnellingshendel in D zetten, kaart in de lezer, startknop vasthouden tot op display verschijnt " kaart verwijderen aub" , dan staat de auto op contact en zal die alleen uit gaan wanneer de accu leeg is.
Pleiades
Zover ik wee zijn accu's van Renault alleen geschikt voor het starten van de auto.
'21 Arkana RS-line Hybrid
Renier
Bij mijn Megane en nu ook de Laguna weer gaat hij na een (vrij korte) tijd vanzelf weer van de contactstand af, juist om te voorkomen dat de accu leeg raakt.mechanic schreef: dan staat de auto op contact en zal die alleen uit gaan wanneer de accu leeg is.
CPTR
Door zonder op de rem te trappen de start/stop knop in te drukken kun je hem ook op contact zetten.
Maar waarom moet de hele deur open? Het raampje kan ook omlaag voor wat frisse lucht
Renier
Niet bij een automaatscenic schreef:Door zonder op de rem te trappen de start/stop knop in te drukken kun je hem ook op contact zetten.
Pleiades
Dan moet je gewoon de knop indrukken met de kaart in de auto (zonder rem in te trappen), of de kaart in de kaartlezer doen.Renier schreef:Niet bij een automaatscenic schreef:Door zonder op de rem te trappen de start/stop knop in te drukken kun je hem ook op contact zetten.
CPTR
Ik zou zeggen probeer het eensRenier schreef:Niet bij een automaatscenic schreef:Door zonder op de rem te trappen de start/stop knop in te drukken kun je hem ook op contact zetten.
Het batterijtje van m'n reserve sleutel is helaas leeg... toch handig om dat eens te checken. Zelfs na een lange rit vandaag in de gleuf deed die niks (zou de interne batterij kunnen zijn heb ik eens gelezen hier). Nou ja, dat zijn de kosten niet
Renier
Whoeha, het werkt....scenic schreef:Ik zou zeggen probeer het eens![]()
frommw
Bedankt maar waar het mij om gaat is het volgende.
Wanneer ik stop bij een bezinepomp of zomaar en ik zet mijn mototr stop dan wil ik dat de radio aanblijft voor mijn passagiers wanneer ik mijn deur open doe.
CPTR
beste frommw, dat is dan helaas niet mogelijk gemaakt door Renault
je passagiers zullen het met een ogenblik stilte moeten doen
Renier
Ik snap het probleem niet helemaal, je kan de radio toch weer aanzetten als hij uit is gegaan, daarvoor hoeft de auto ook niet op contact te staan.
Wel is het zo dat de radio na en tijd vanzelf weer uitgaat om de accu te sparen (maar lang genoeg om te kunnen tanken)
frommw
Helaas maar ik snap dat dit zo is gebouwd bij Renault en zal wer mee moeten leven.
iedereen bedankt voor de reacties!
Vanaf de megane / scenic / laguna III is zoals ik al zei het geforceerd contact mogelijk en blijft dan aan tot accu leeg is. Dit wordt ook wel de garage stand genoemd. Bij de laguna II duw je idd gewoon de kaart in de lezer, en dan gaat de auto na verloop van tijd weer van contact af. Erg vervelend in de garage.
Dus bij de nieuwe modellen:
kaart in lezer, auto in versnelling zetten, en op de startknop duwen tot het display aangeeft "kaart verwijderen aub"
frommw
Dit is duidelijk, in de versnelling. Bedankt en het werkt.
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 380 -
03 feb 2026 15:05
Weergaves: 747 -
31 okt 2025 14:51
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 651 -
30 aug 2025 19:03
Weergaves: 738 -
17 sep 2025 18:50
Reacties: 10
Weergaves: 3565 -
18 nov 2025 18:46
Weergaves: 742 -
Laatste bericht door SjeeleBrik
05 nov 2025 15:21
Weergaves: 556 -
Laatste bericht door NicoVN
28 jan 2026 20:37
