airco aan, motor uit
deugd019
Hallo, zaterdag was het weer mooi weer, airco dus weer aan. Bij een laag toerental hoorde ik een ratelend geluid, paniek dus, leek op een ronddraaiend kettinkje. We dachten eerst aan de dynamo, maar later bleek ook dat als we de airco aanzetten, dan pas het geluid begon, en even later viel de motor zelfs uit bij het aanzetten van de airco. Als de airco niet aanstaat draait de motor gewoon normaal. Als we de airco aanzetten komt er wel meteen ijskoude lucht uit. Zou het toch nog ook de dynamo kunnen zijn die bij teveel stroom aanvraag de boel blokkeert? Het geluid begon trouwens pas na een 8 tal seconden na het starten. Je hoorde iets overgaan links naast het blok waarna het ratelen begon. Ik hoor het graag en bij voorbaat dank voor Uw eventuele reacties. Mvg Karel
Re: airco aan, motor uit
De airco compressor draait in uitgeschakelde toestand gewoon los mee, zodra je hem inschakeld dan grijpt een koppeling aan.
Waarschijnlijk is deze koppeling defekt of bijna defekt. Wellicht kan alleen dat onderdeel nu vervangen worden, en kost het je later een nieuwe compressor+koppeling.
deugd019
Hallo, lek zou boven water zijn.
Airco compressor is stuk, en daardoor de distributie van tijd.
Kosten 1800 euro??!!!
Dus nieuwe pomp, vloeistoffen, distributie, waterpomp en arbeidsloon, een dag.
Duur grappie zo,n pomp??!!
Mvg Karel
Mvg Karel
Over het algemeen heeft de airco niks met de distributie te maken en vind het nogal een rare diagnose dat de distributie van tijd is door een defecte aircopomp.
De aircopomp is een duur onderdeel, koppeling vaak niet los te vernieuwen. Bij de pomp heb je alleen een pomp, pakkingen,multiriemset,airco leeghalen/vullen nodig.
Mogelijk, afhankelijk van welke auto, is de krukaspoulie beschadigd en kan daardoor wel de riem van tijd af zijn. Al met al ben je er inderdaad wel een dagje mee bezig. Bij een dealer ben je voor alles wel meer dan €1800 kwijt.
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1693 -
20 aug 2024 20:42
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2383 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 563 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Reacties: 15
Weergaves: 3212 -
31 jul 2024 21:11
Weergaves: 993 -
02 mar 2024 08:15
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1036 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Renault megane estate 1.2 uit 2015 motor schade
door Vaantje76 » 02 aug 2024 01:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1728 -
Laatste bericht door ap1
02 aug 2024 14:48
