megane start niet
Die vind je onder Scenic
SebastiaanKuiper
megane start niet
Bericht door SebastiaanKuiper »
hallo mensen
ik heb een probleem met een megane break 1.6 16v uit 2001
Ik wou gister met de auto weg maar toen startte ie heel moeilijk alsof ie geen benzine kreeg
en toen ie uiteindelijk (heel moeilijk) liep na een paar keer proberen viel ie uit als ik gas gaf. Heb er
uiteindelijk een km mee kunnen rijden en aan de kant gezet toen ik em 2.5 uur later weer ophaalde deed ie
het wel weer gewoon maar vanmorgen startte ie weer niet en vanavond ook niet. Als ik een beetje
gas geef komt er ook blauwe rook uit de uitlaat en een benzine lucht nou is mijn accu ook niet al te
best denk ik want als ik em nu start draait ie 1 of 2 keer rond en dan is het gebeurd er zat trouwens
ook een witte smurrie op beide accu polen. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn want hij heeft
twee week geleden nog een beurt gehad
Re: megane start niet
Lijkt op een vervuilde gasklep. Even controleren en reinigen. Deze zit achterop de motor en is niet heel eenvoudig te demonteren. Als de accu ook al matig is zal je die moeten vernieuwen. De witte aanslag op de polen is accuzuur. Dit moet je verwijderen en de accu klemmen indien vervuild demonteren en reinigen. Doe ze zelf altijd in een beker met kokend water.
Gebruik bij het opnieuw monteren van de accuklemmen een "accu vet" , verkrijgbaar bij automaterialenzaak / garages. Dit zorgt voor goed contact en voorkomt deze aanslag. Een goede garage reinigt deze accu polen als er aanslag zichtbaar is :)
Een accu wordt vaak onderschat, maar het is eigenlijk de basis van een goede auto. Zonder accu doet niks het..
Meganieker
Bericht door Meganieker »
nokkenas sensor / krukas sensor zou een optie kunnen zijn !
