hallo mensen
ik heb een probleem met een megane break 1.6 16v uit 2001
Ik wou gister met de auto weg maar toen startte ie heel moeilijk alsof ie geen benzine kreeg
en toen ie uiteindelijk (heel moeilijk) liep na een paar keer proberen viel ie uit als ik gas gaf. Heb er
uiteindelijk een km mee kunnen rijden en aan de kant gezet toen ik em 2.5 uur later weer ophaalde deed ie
het wel weer gewoon maar vanmorgen startte ie weer niet en vanavond ook niet. Als ik een beetje
gas geef komt er ook blauwe rook uit de uitlaat en een benzine lucht nou is mijn accu ook niet al te
best denk ik want als ik em nu start draait ie 1 of 2 keer rond en dan is het gebeurd er zat trouwens
ook een witte smurrie op beide accu polen. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn want hij heeft
twee week geleden nog een beurt gehad
megane start niet
SebastiaanKuiper
- Laatste bezoek: 04 apr 2011 21:44
Re: megane start niet
Lijkt op een vervuilde gasklep. Even controleren en reinigen. Deze zit achterop de motor en is niet heel eenvoudig te demonteren. Als de accu ook al matig is zal je die moeten vernieuwen. De witte aanslag op de polen is accuzuur. Dit moet je verwijderen en de accu klemmen indien vervuild demonteren en reinigen. Doe ze zelf altijd in een beker met kokend water.
Gebruik bij het opnieuw monteren van de accuklemmen een "accu vet" , verkrijgbaar bij automaterialenzaak / garages. Dit zorgt voor goed contact en voorkomt deze aanslag. Een goede garage reinigt deze accu polen als er aanslag zichtbaar is
Een accu wordt vaak onderschat, maar het is eigenlijk de basis van een goede auto. Zonder accu doet niks het..
Meganieker
- Laatste bezoek: 18 mei 2011 19:30
nokkenas sensor / krukas sensor zou een optie kunnen zijn !
- 1039 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 16 Reacties
- 2256 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 708 Weergaves
- 645 Weergaves
- 410 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 1078 Weergaves
- 381 Weergaves
