klikkend relais
ErwinS
klikkend relais
Ik heb een probleempje met mijn Kangoo 1.9d uit 1999 (D65).
Het relais van de richting aanwijzers staat vrijwel continu te tikken, de richtingaanwijzers zelf doen het nog gewoon goed, als ik ze gebruik dan doet het relais het gewoon normaal.
Gisteren een nieuw relais gehaald, zelfde probleem, dat is het dus niet.
Zelf denk ik aan een draadbreuk of zoiets.
Weet iemand wat het kan zijn/is of heeft iemand een electrisch schema voor me zodat ik de boel even kan nameten.
Groet
Erwin
Groet
Erwin
Rossy
Hallo Erwin,
Dit is de alarmlichtschakelaar die defect is.
Hij blijft een beetje contact maken, maar niet voldoende om de lichten te laten branden.
Enige oplossing is vervangen voor een andere.
ErwinS
Antonio,
Ik heb de schakelaar er uit gehad en schoon gemaakt, maar klikken doet de boel nog steeds. Het klikken gaat niet zo snel als normaal, maar sneller. Zeker weten dat het die schakelaar is (ziet er nl heel erg eenvoudig uit van binnnen) zo ja, dan moet ik toch een nieuwe halen
Of in een 2de handsje online bestellen denk ik
Groet
Erwin
Groet
Erwin
Rossy
Ja, ik weet zeker dat dit de schakelaar is.
Schoonmaken werkt niet.
Hebben wij ook wel eens geprobeerd.
Wanneer je de schakelaar eruit haalt, dan houdt ook het tikken op.
Enige remedie is vervangen.
Tweede hands kan, maar nieuw zijn ze ook niet zo heel duur, en je hebt 1 jaar garantie op het nieuwe onderdeel.
ErwinS
Nieuwe schakelaar binnengekregen en er in gezet, nog steeds geklik. Nu kwam er enige tijd geleden rook uit de stuurkolom (klein beetje) dus ben ik gaan kijken naar de schakelaar van de richtingaanwijzers aan het stuur, en ja hoor. Een hele berg smeermiddel (wel heel royaal) was samengeklonterd en overbrugde de contacten. Kosten om te repareren, 10 minuten en 5 wattenstaafjes
, en alles werkt weer zoals het hoort.
Ik heb nu nog over 1 alarmschakelaar en een richtingaanwijzer relais
Dus als iemand een nodigheeft laat het weten en je mag ze tegen kostprijs + verzendkosten hebben, ik zal er geen cent op verdienen.
Groet
Erwin
Groet
Erwin
Rossy
Hmmmmmm,
Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt
Sorry dat ik je verkeerd heb geadviseerd.
ErwinS
Never mind, als ik die schakelaar niet had vervangen dan had ik hem naar de garage gebracht, dat zou aanzielijk duurder zijn geweest
Het viel me echter wel op hoeveel smeermiddel er in zat, da's gewoon vragen om moeilijkheden.
Echterhet werkt, dus ik ben blij
Jaap
Na het verwijderen van het vet uit de schakelaar had ik het probleem nog steeds. Na nogmaals de schakelaar te hebben opengemaakt zag ik dat er tussen de contacten kleine gaatjes zijn geboord waarin zich ook vet bevond. Met een tandenstoker de gaatjes schoongemaakt en voila, het klikken is (gelukkig) weg.
Renault25tx
- repeating visitor
vette richtingaanwijzer dus
Inderdaad, stuurkolomkappen eraf, 2 parkertjes los, stekker er uit en je schuift de complete richtingaanwijzerunit uit haar houder.
In eerste instantie topdeksel eraf en kwam inderdaad wat vette boel tegen maar geen contacten die hierdoor "miscontact" kunnen maken.
2 Parkertjes los en de bodemunit (waar de stekkerunit op zit) los gemaakt en zie daar een heus relais en 2 schuifcontacten met ook hier een vette substantie. Schuifcontacten en relais vetvrij gemaakt en de zaak weer in elkaar gemonteerd. Denk er om dat het "pookje" in 't schuifcontact valt ! De verlichtingschakelaar wordt namelijk mechanisch gestuurd middels 't pookje, de mistlamp(en) voor en/of achter worden electronisch gestuurd.
Zaak weer in elkaar gefrutseld, teruggeschoven in de unit en stekker aangesloten. Check, check, double check, en zie daar alles werkt. Vervolgens wordt vastgesteld dat het "hangende" relaisgeratel ook tot het verleden behoort !
Bij mij was de schoonmaakklus dus wel de remedie !
Dagor
- 3-posting-rookie
Re: vette richtingaanwijzer dus
Ik heb net hetzelfde de pinkdoos(pinkrelais) knipperd constant,en dit al 2jaar ,ik ben nu benieuwd of de oorzaak dezelfde is.
Dagor
- 3-posting-rookie
Klikkend relais
Het richtingaanwijrer relais tikt steeds ,maar de richting aanwijzers werken normaal,aan het stuurhuis de afdekkap afgenomen,aan die schakelaar is niet bij te komen zonder het stuur en de airbag te demonteren,dit om waarschijnlijk de schakelaar te poetsen(vette troep) ,hoe kan ik die tikkende relais het zwijgen opleggen,zonder de kango te demonteren.
Wat ik zoek is een electrisch schema.misschien die pinkrelais via een weerstandje 100K ,laagohmig maken.
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2248 -
20 sep 2024 18:02
Weergaves: 675 -
Laatste bericht door r25tx
27 jul 2024 13:46
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2209 -
25 dec 2024 17:32
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1155 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Weergaves: 1276 -
Laatste bericht door CakeyEV
03 mar 2025 20:44
Weergaves: 762 -
Laatste bericht door Artemis1966
15 mar 2025 21:35
