Telefoonsteun demonteren
tomdk
Laatste bezoek: 12 jan 2013 14:15
Bericht door tomdk »
Hallo allemaal,
Op het dashboard, beter gezegd in het dashboard zit een telefoonhouder "weggewerkt".
Nu past deze uiteraard niet met mijn telefoon, en zoals je ziet op de foto is de afwerking nou niet je van het.
Het dashboard sluit hierdoor ook niet meer aan rond de instelknoppen van de airco.
Nu mijn vraag: zelf uitbouwen of laten doen? En wanneer je het zelf doet is er iemand die weet waar ik moet beginnen?
Ik dacht zelf in het handschoenenkastje maar wellicht zit ik mis.
Jullie hulp wordt gewaardeerd!! ;-)
Groet,
Tom
Renault Scenic (2006) 2.0 16v
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: Telefoonsteun demonteren
Bericht door RichTrip »
Ik weet niet of je in de gelegenheid bent om de radio eruit te krijgen. Hier heb je speciale haakjes voor. Anders kun je het proberen met twee lange spijkers welke in de gaatjes passen in het front van de radio.
Als het loskrijgen van de radio geen probleem is, dan is de rest erg makkelijk. Als je namelijk de radio een stuk uit het dashboard hebt gehaald, dan kun je het gehele grijze paneel (welke rond de radio, startknop, instelknoppen verwarming en roosters zit) zo naar je toe trekken. Afhankelijk van de montage van de houder kun je de houder dan losklikken danwel losschroeven.
Mocht je besluiten de radio te ontkoppelen, dan moet je wel in het bezit zijn van de radiocode. Als je deze code niet hebt, dan alleen de radio eruit trekken en de stekkers laten zitten.
tomdk
Perfect RichTrip! Zo moet het gaan lukken.
Bedankt voor je duidelijke uitleg.
Groet,
Tom
Hoi Tom,
Ik weet niet of je al bezig bent geweest met de demontage, maar ik heb het niet helemaal compleet verteld.
Het paneel zit namelijk aan de onderkant vast met twee Torx schroeven, maar om deze los te kunnen schroeven, moet je eerst de middenconsole onder de pook los halen. Hiervoor trek je aan de voorkant van de pook (kant van de sigarettenaansteker) het paneeltje rond de pook los. Deze trek je vrij gemakkelijk omhoog.
Je ziet dan onder het paneel rond de radio twee Torx schroeven zitten, welke je moet losschroeven. Daarna kun je de middenconsole iets naar beneden drukken. De twee Torxschroeven welke je dan ziet op ongeveer dezelfde plek zijn van het paneel rond de radio. Als je deze los het geschroefd, dan kun je het paneel er zo af trekken, of iets naar je toe halen. Je zou dan de telefoonhouder los moeten kunnen halen.
tomdk
Bedankt RichTrip, ik was er nog niet aan begonnen dus dat komt goed uit!
Groet,
Tom
