Olie verversen
Percy
Ervaren lid
Ervaren lid
Olie verversen
Bericht door Percy »
Wie weet waar de aftapplug voor de olie zit bij de Espace IV 2 liter/16V zonder turbo
En is deze te bereiken zonder dat je de bodemplaat eraf moet halen?
Wil het zelf gaan verversen omdat ik dan zelf kan bepalen welk merk ik erin doe.
Heb het bij de onze vorige auto (megane scenic) ook gedaan en was binnen een uur klaar.
Enige was dat je een soort vierkante inbus nodig hebt.
Weet iemand of dit bij de espace ook is?
Gr.Percy
Re: Olie verversen
Zoals bij vrijwel alle auto's zit de aftapplug in het carter..
Je hebt dezelfde aftapsleutel nodig als die je al hebt, vernieuw het filter en de carterplugring ook. Aanhaalmoment carterplug 20Nm.
Er gaat bij geheel afgetapte motor en nieuw filter 5.4L 10W40 olie in de motor.
Percy
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Olie verversen
Ok bedankt voor je reactie.
Maar kun je de aftapplug ook bereiken zonder de de bodemplaat eraf te halen?
Gr. Percy
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Olie verversen
Bericht door Hema »
Misschien moet je er gewoon even onder kijken.
Re: Olie verversen
Je weet neem ik aan dat de onderplaat het carter beschermt, dan kan je er al vanuit gaan dat deze plaat dus in de weg zit bij elke toegang tot het carter.
Dus om deze eenvoudige vraag te beantwoorden: Je kan niet bij de aftapplug zonder de bodemplaat te demonteren. Ook al kon je dat wel, bij het losdraaien van het oliefilter loopt ook olie eruit die dan op de plaat loopt. Dat houdt weer schoonmaak werk in. Het zijn slechts een aantal boutjes...
Percy
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Olie verversen
Ok dank je. Probleem is dat er wat bouten dol zijn van de plaat. En je hebt ook auto's met een gat precies bij de aftapplug heb ik me laten vertellen dus vandaar dat ik het vroeg.
Maar bedankt voor jullie reactie
Re: Olie verversen
De plaat hoeft niet helemaal eronderuit, als deze maar weg van de plug is. Boutjes die zijn dolgedraaid kun je meestal met enig geweld nog wel losdraaien. Je kan nieuwe kooimoertjes erin poppen of gewoon zelftapper en een revertje gebruiken.
Een nieuwe onderplaat voor een espace is compleet met beweegbaar subframe en kost 100-en euro's!
