megane blijft hangen in de toeren
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
rick45
Laatste bezoek: 10 mar 2012 17:12
Bericht door rick45 »
als ik moet stoppen voor b.v rotonde of stoplicht dan blijven de toeren hangen op 1500 en zakken dan heel langzaam terug naar 750/800.gasklephuis is brandschoon,zit een nieuwe tempsensoor in en bij de apk(vorige week)was de co perfekt.loopt voor de rest super.volgende probleempje is dat de benzine en tempmeter gelijk op en neer dansen (trillen)niet naar volle uitslag maar is best irrie :think: iemand suggesties??? betreft een megane 16e bj 97.
wesley015
Re: megane blijft hangen in de toeren
Bericht door wesley015 »
Het kan zijn dat de gasklep niet helemaal terug komt doordat de kabel aanloopt.
Bij starten en stationair geen problemen?
rick45
nee,dat is juist het vreemde.bij het starten en stationair loopt hij mooi 750/800 toeren,geen geschommel ofzo.maar als ik dan een stukje gereden heb en laat dan het gas los dan blijft hij hangen op 1500 en zakt dan heel langzaam terug naar 750.heb trouwens wel de mapsensoor vervangen(sloop) toen is hij er mee begonnen,ik dacht ook nog aan de stappenmotor?
Wellicht de stappenmotor van de gasklep vervuild.
rick45
idd,is ook mijn laatste optie.ik ga er zo mee beginnen het is mooi weer dus :wink:
rick45
stappenmotor was idd baggervet.goed schoongemaakt met remmenreiniger,nu alleen het vreemde probleem met de benzine en tempmeter. :think:
VRobbesom
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 24 jul 2015 11:08
Bericht door VRobbesom »
Hallo Rick,
Ben je er al uit?
Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem en kom er niet uit :-(
Graag je reactie!
Vriendelijke groet,
Vincent Robbesom
