Remmen en automatische shoke
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
Marjj
Op weg
Op weg
Bericht door Marjj »
Daar ben ik weer met een vraag. Mijn onderwerp hieronder is alleen van toepassing bij erg regenachtig weer, dus het zal wel aan het weer liggen:)
Nu is het volgende aan de hand. Als de auto nog niet gestart is, staat het rempedaal heel hoog. Zodra ik start trapt hij dieper door. Dit lijkt me vrij normaal maar.......Elke keer als ik remde pakte hij hem al heel snel (hoog) maar heel af en toe moet ik echt heel diep intrappen in ene om te remmen. (Gevoel alsof hij doorschiet) De remmen maken soms ook een piepend geluid. Ik heb naar de remvloeistof gekeken en daar zit nog voldoende in.
Dan heb ik nog het volgende probleem. Als de auto al een stukje gereden heeft en even geparkeerd gestaan heeft en als je dan vervolgens de auto weer start blijft de shoke hangen, waardoor hij klinkt alsof je een dot gas aan het geven bent terwijl dit niet zo is. Alleen als je de koppeling intrapt gaat dat weg, maar zodra je de koppeling weer loslaat komt de herrie weer terug. Dit duurt even voordat het over is en soms helpt het om inderdaad even hard het gaspedaal in te trappen.
Dit waren even mijn problemen en ik hoop dat het geen problemen zijn die al te veel geld gaan kosten om het op te lossen :s
Verwijderde gebruiker 25
Heb je ABS?
Wat voor type motor heb je?
Marjj
Op weg
Op weg
Eelco
Hoi Eelco,
ABS? Neh.....zal wel niet hoor, hij is 10 jaar oud die auto :) Is toch iets van de laatste jaren?
Ik heb geen technische gegevens van de auto, zat niks bijgeleverd toen ik hem een paar maanden geleden aanschafte.
In elk geval weet ik wel het type motor en dat is een 1.4
ABS is niet iets van de laatste jaren, mijn auto is 15 jaar en wel voorzien van ABS
Ik heb ongeveer hetzelfde met mijn remmerij, en dat ligt aan 1 of 2 defecte abs-sensoren. Het is af en toe lastig, maar remmen doet ie altijd.
En die sensoren heb ik nog niet kunnen vervangen, omdat ze heel slecht leverbaar zijn, en als ze al leverbaar zijn, zijn ze erug duur.
Je kan zien of je auto is voorzien van abs, door bij de voorklauwen te kijken of er een 2e slang/kabel naar je remklauw loopt (de eerste is natuurlijk je remleiding)
Wat betreft de automatische shoke, soms kan het helpden de boordcomputer te resetten door de + van de accu voor ca een minuut los te koppelen.
Marjj
Op weg
Op weg
Eelco
Hoi Eelco,
Duurde even........druk druk druk......
Je vraagt me dingen waar ik geen antwoord op kan geven. Ik weet net hoe ik de olie moet
peilen en diverse vloeistoffen moet aanvullen maar daar houdt het ook bij op :)
Ik rij anders wel even een keer langs de garage waar ik hem gekocht heb.....
Bedankt in elk geval!!!
Marjj
Op weg
Op weg
Eelco
Hoi Eelco,
