Beweging pook clio 1.5 dci
STEEGEN
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 25 jan 2015 11:06
Bericht door STEEGEN »
ik ben van plan om een clio 1.5 dci te kopen.
maar de auto heeft een klein probleem
de pook beweegt wat naar achter en voor.
naar het schijnt hebben deze auto´s dat vaker.
maar aan wat ligt dat percies?
en hoeveel kost dat om het te laten maken?
Laatst gewijzigd door Renier op 04 mei 2011 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangevuld
Renier
Re: Beweging pook clio 1.5 dci
Bericht door Renier »
Ik had in mijn Clio ook dat de pook wat heen en weer bewoog, heeft te maken met de slappe motorophanging die Renault gebruikt.
Of bedoel je dat niet? :think:
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Inderdaad, vrij veel renaults hebben hier last van.
Mogelijk is de onderste pendelsteun van de motor wat slapper, en kun je deze vervangen. Meestal helpt dit wat, maar helemaal stil blijft de pook niet. Zo'n steuntje kost tussen de 50-100euro en is eenvoudig te vernieuwen, 2 bouten :)
STEEGEN
Posts in topic: 5
bedankt alle 2 voor vandaag not te reageren.
is er ook een manier om het helemaal niet meer te laten bewegen
en hebben alle clio´s daar last van of alleen de diesels?
en hoeveel zouden jullie maximum geven aan een 1.5 dci clio van 2004 met 145 000 km met standaard velgen?
Posts in topic: 5
Zoals gezegd hangt de motor in rubberen ophangpunten. Dit omdat de motor altijd beweegt. Vaste punten zullen breken.
Enige beweging is bij Renault conform, vooral de oudere modellen.
Wat betreft de prijs, kijk er de koerslijsten eens op na. De 2e hands dieselmarkt voor de particulier is eigenlijk helemaal niet meer zo interessant dus de prijzen zijn laag.
STEEGEN
Posts in topic: 5
ik kan een clio kopen voor 4000 € ik heb al op internet gekeken volgens mij is dat een goede prijs voor een clio met 145 000 km en 1.5 dci 2004?
ik was gewoon benieuwd hoeveel dat koste om het minder te laten te bewegen
ik heb nog 1 vraag brengt het schade op als ge er nog een tijdje mee blijft rondrijden?
BramvT
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 25 feb 2025 12:13
Bericht door BramvT »
STEEGEN schreef:ik kan een clio kopen voor 4000 € ik heb al op internet gekeken volgens mij is dat een goede prijs voor een clio met 145 000 km en 1.5 dci 2004?
Als ik zou moeten kiezen, nam ik er eentje met de 1.9 DTI motor, 80 pk...zeer zuinig (mijn Kangoo gebruikt 1 op 18 !) en dat motorblok is zeer betrouwbaar.
Als voorbeeld :
http://link.marktplaats.nl/445060981"
Heb zo mijn bedenkingen over de 1.5 DCI motor
BramvT
Posts in topic: 6
Lastig dat je op dit forum je eigen bijdragen niet kunt wijzigen (bijwerken) :roll: ....ik bedoelde er uiteraard mee, de 1.5 DCI van de eerste jaren !
Renier
Dat klopt, er zit een tijdslimiet aan hou lang je na het posten van een bericht dit nog kan wijzigen, meen 2 uur.
Posts in topic: 5
De 1.9dti is niet geleverd in een clio van 2004, alleen in de eerste lichting van de clio 2.
Eerlijk is eerlijk, motor is degelijk, maar van de oude stempel. Vooral in de clio zéér weinig sleutelruimte.
Als de prijs van 4000e vergelijkbaar is met de koerslijsten is het redelijk. Opzich is het niet verkeerd, als de auto goed is onderhouden tenminste. De 1.5dci heeft inderdaad last van storingen en defecten aan de krukaslagers, maarja elke motor heeft iets. Zijn ook 1.5dci die zonder problemen veel tonnen draaien.
Mijn advies, als je niet perse een diesel hoeft en de totale lasten vergelijkbaar zijn om voor een benzine uitvoering te gaan. Renault diesels voldoen over het algemeen niet aan het vooroordeel dat diesels weinig onderhoud nodig hebben.
BramvT
Posts in topic: 6
mechanic schreef:De 1.9dti is niet geleverd in een clio van 2004, alleen in de eerste lichting van de clio 2.
Mwoah, van de ''oude stempel'' ? :wink:
Ik rijd liever met een iets ouder type diesel in het vooronder dan de nieuwste...dat bleek wel toen ik mij ruim een jaar geleden aan het oriënteren was (zoals inlezen in dit forum) welk type diesel ik moest nemen voor een Kangoo, gewend als ik was met 20 jaar zeer betrouwbare 1.9 PSA diesels.
Zowel hier op het forum, als de mening van een goede vriend (werkplaatschef bij een Renaultdealer) hebben mij toen overtuigd en nu ik de Kangoo over 3 weken precies een jaar heb en er nu 54.000 km mee heb gereden....is het voor mij wel duidelijk dat dit type blok goed te vergelijken valt met die 1.9 PSA blokken, zij het dat die in TD uitvoering 90 pk leveren (wel met intercooler).
Om de ongeveer 10.000 km krijgt hij verse olie + filter en een nieuw luchtfilter.
Maar de topicstarter moet uiteraard zelf beslissen, ik wilde alleen een tip geven v.w.b. het type diesel. :wink:
(van de 1.9 DTI ben ik overigens zelden bijzondere gebreken tegen gekomen)
Posts in topic: 5
De 1.9dti is een turbo uitvoering van de f8 motor die in de clio 1 ook al lag, en in oudere trafics. Dus is redelijk ouderwets.
Wil niet zeggen dat het een slechte motor is, maar over het algemeen ( uitzonderingen zijn er altijd ) zijn deze motoren slecht onderhouden, loopt overal de olie tussenuit etc.
Grote problemen hebben ze echter niet. Wel moet bij deze de klepspeling soms gecontroleerd worden.
Een 1.5dci is een stuk geciviliseerder dan de 1.9dti. Maarja, keus ligt uiteraard niet bij ons :)
BramvT
Posts in topic: 6
mechanic schreef:De 1.9dti is een turbo uitvoering van de f8 motor die in de clio 1 ook al lag, en in oudere trafics. Dus is redelijk ouderwets.
Maar deze DTI heeft Directe inspuiting en een elektronisch geregelde c.q. computergestuurde brandstofpomp (ben ik op dit forum achter gekomen)....hadden die oudere 1.9D's dat dan ook al ?
Ik meende dat deze DTI een soort tussenmodel was, die maar zo'n 2 jaar gemaakt is ? :think:
Posts in topic: 5
Zou heel goed kunnen. Lijkt me dat de oude motoren dit niet hadden. Maar ben nog maar een jaar of 5actief bij Renault :D
Weet alleen dat de basis hetzelfde is, gewoon een f8 motor.
BramvT
Posts in topic: 6
mechanic schreef:Zou heel goed kunnen. Lijkt me dat de oude motoren dit niet hadden. Maar ben nog maar een jaar of 5actief bij Renault :D
Dus zo ouderwets is de DTI niet, stamt volgens mij uit het jaar 2000....als ik het over ouderwetse diesels heb dan bedoel ik indirect ingespoten (met wervelkamers) motoren uit de jaren 80.
De 1.9 DTI is eigenlijk gewoon een moderne Direct ingespoten en computer geregelde dieselmotor, alleen heeft hij geen commonrail.
(maar sorry, het ging hier over de pook van een 1.5 DCI...we zijn een beetje offtopic vrees ik) :oops:
STEEGEN
Posts in topic: 5
oke bedankt allemaal voor de reactie´s .
ik heb besloten de clio te kopen
BramvT
Posts in topic: 6
STEEGEN schreef:oke bedankt allemaal voor de reactie´s .
Oke, mogen we ook weten wat de doorslag heeft gegeven ?
STEEGEN
Posts in topic: 5
natuurlijk door de reactie´s van jullie en de informatie van het internet
heb ik besloten om de auto te nemen
heb er een testrit meegedaan en hij reed goed :D
