Ik ga heel binnenkort de eerste maal olie verversen van mijn recente aangekochte wagen. Ik heb reeds de filter gekocht en heb de desbetreffende sleutels die nodig zijn voor dit te doen. Maar nu is mijn vraag hoeveel liter erop moet. In het boekje die ik reeds in het engels heb gekregen van een behulpzame persoon op dit forum kan ik afleiden dat het 8.3 liter is maar ik vind dit wel veel! Is dit juist of niet? Wie kan me verder helpen? Hartelijk dank!
Olieverversing espace 3 1,9TDI bouwjaar 2001
Slwa Rtimi
Re: Olieverversing espace 3 1,9TDI bouwjaar 2001
Je hebt nodig 4,1 liter voor het carter en 0,5 extra als je ook het filter gaat vervangen, dus 4,6 liter in totaal.
Gebruik 10w40. Er moet beslist ACEA A3/B3 of A3/B4 als specificatie op staan!!
En trek wegwerp handschoenen aan, de olie bevat heel veel roet dat in je porien gaat zitten.
Na het aftappen een nieuwe afdicht ring monteren, en langzaam vullen, eerst maar 4 liter en dan even peilen, evt. nog wat bijvullen, maar beslist niet teveel.
Slwa Rtimi
Hallo WillemS,
Hartelijk dank voor je advies! Dus dan is het voldoende om maar 1 bidon olie van 5 liter te hebben! Dan is die 8.4 liter fout! Vond het echt wel veel! Vandaar dat ik toch veilig wilde spelen en het hier toch nog eens extra vragen! Bedankt!!!
BramvT
- Vaste waarde
Heeft Renault tegenwoordig VW type aanduidingen ?
TDI ?
TDI ?
ACEA staat voor Association des Constructeurs Europeen des Automobile.
Deze vertegenwoordigd 13 Europese Automobielfabrikanten en die hebben gezamenlijk eisen voor o.a. Motorolie opgesteld.
VW, MB, BMW en Porsche e.a. hebben voor hun motoren aanvullende eisen opgesteld, en dus ook eigen code's.
Renault volgt en adviseerd conform de ACEA specificaties, zie ook je instruktieboekje dat bij de wagen hoort.
mvg.
mvg.
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2268 -
21 jan 2025 19:00
[Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
door rhuberts1976 » 01 mar 2025 23:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 3296 -
Laatste bericht door rhuberts1976
19 mar 2025 18:23
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 338 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 884 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2212 -
22 apr 2024 20:27
Radio Megane cabriolet 2001
door Pietp » 12 jan 2024 11:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 794 -
Laatste bericht door Pietp
16 mar 2024 11:17
Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
door Sam2008 » 11 jun 2024 18:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1895 -
Laatste bericht door Sam2008
12 jun 2024 18:31
