Uitlaatspruitstuk kapot
tazjp
Laatste bezoek: 18 nov 2011 20:17
Bericht door tazjp »
Scenic 01-99 1.6E K7M motor
Gisteren toen ik mijn auto starte merkte ik dat mijn uitlaat bij de voorkant een sportief geluidje maakte.
Toen we thuis waren aangekomen maar eens onder de auto gaan liggen en merkte toen dat het vanuit motorruimte kwam, de klep geopend en nu komt het geluid vanuit het spruitstuk kwam.
Ik heb nog geen tijd gehad om de beschermkap te verwijderen, heeft iemand een goede tip om de veroeste moeren los te maken zonder deze af te breken.
Zelf weet ik nog niet of dat de pakking het begeven heeft of dat hij gescheurd is, mocht hij gescheurd zijn wat is dan de beste reperatie mogenlijkheid of moet deze dan vervangen worden?
Achteraf gezien is deze al langer kapot, want de auto sloeg regelmatig af als deze koud was en ik de koppeling in trapte hield de motor er gewoon mee op.
Ik heb dit steeds aan de BDP sensor verweten maar had deze al vervangen incl de stekker.
Ik hoop dat iemand goede tips heeft om deze te repareren, zodra ik tijd heb om de auto te maken (veel werken momenteel van vroeg tot laat, en heb in het donker geen zin om aan de auto te sleutelen), zal ik foto's maken en die hier posten.
Ik heb al gezien dat ik bij deze motor makkelijk bij het spruitstuk kan, onze vorige auto (Laguna 1.6 16V, 1998) zat het spruitstuk aan de achterkant van de motor en deze moest toen geheel uit de auto gehaald worden om bij het spruitstuk te komen.
waar vuil zit, zit geen glans
Re: Uitlaatspruitstuk kapot
Bericht door wlaguna »
weet niet of bij de scenic aan het spruitstuk de kat hangt.
maar was bij mijn vorige laguna wel zo.
en was toen niet verstandig er mee te gaan rijden.
heb hem toen ook laten staan.
vanwege het feit dat de kat aan het spruitstuk vastzat en er onder vandaan kon vallen.
het spruitstuk zat vast aan voorste deel van de uitlaat
als dat bij de scenic ook het geval is hem laten staan.
anders word het een hele dure grap.
wesley015
Bericht door wesley015 »
wlaguna schreef:weet niet of bij de scenic aan het spruitstuk de kat hangt.
Weet je hoe een uitlaat systeem er uit ziet? :think:
Het spruitstuk is altijd het eerste onderdeel van een uitlaat.
En wanneer de auto is uitgerust met een kat, dan ziet die er idd als eerste eraan vast.
Maar wanneer je spruitstuk gescheurd is dan hoef je hem niet te laten staan.
Mits die niet bij de kleine flens gescheurd is, dat gebeurt dan ook zelden.
wesley ben geen monteur he.
maar weet niet meer waar het spruitstuk bij m,n vorige laguna gescheurd was.
maar advies was hem te laten staan bij de garage om risico te vermijden.
wesley015
Okee, ik denk dat die bij jou dan bij de flens was gescheurd.
En als ze dan zeggen dat je er gewoon mee kan rijden, is het hun risico.
Maar de kans dat die er af valt is heel erg klein.
tazjp
dan snel maar eens kijken waar hij kapot is.
Maar eerst eens kijken hoe ik de moertjes van de beschermkap zonder af te breken los kan krijgen :think:
Als je uitlaat lekt tussen de motor en de Katalysator zal de Lambda-sensor een te arm mengsel meten en de ECU(computer) zal dan extra brandstof inspuiten, zovee ldat ee nkoude motor afslaat. Er is ook grote kans op defet raken van de Kat.
Repareren dus. De boutjes van de beschermkap kunnen heel vast zitten, geef ze een flinke tik op hun kop en dan kruipolie spuiten. Bij het losdraaien een kwartslag en dan weer kruipolie, nog een stuk en dan weer wat vaster om de kruipolie wat verder in de schroefdraad te krijgen, herhaal dit nog maar een paar keer.
Spruitstuk "kan" gelast worden maar dit houd vaak niet zo lang.
tazjp
Ik heb meteen even gekeken, de bovenste 2 moeren van het hitte schild kreeg ik zonder al te veel moeite los. :dance:
De onderste was al door het schild heen gegaan. :x
Nu is hij gelukkig niet onderaan gescheurd maar aan de rechterkant, ik heb een afbeelding op het web gezocht van z'n zelfde type en hierop aangegeven waar hij gescheurd is.
Ik zal proberen de foto mee te uploaden, het was net te donker om een duidelijke foto te maken waar de scheur op te zien is.
Voor zover ik kan zien is hij bijna hellemaal rond gescheurd :cry2: dus het zal wel een nieuwe worden, meteen gezien dat er in de einddemper een klein gaatje zit dus deze maar meteen meenemen.
Zit nog te twijfelen of ik het spruitstuk zelf zal vervangen, of dit te laten doen.
Ik zie erg tegen de veroeste draadeinden en bouten op, wat als er één afbreekt krijg ik deze dan wel goed vervangen met mijn huis tuin en keuken gereedsschap. :oops:
Maar dat is voor latere zorg
Met veel kruipolie en geduld bereik je het beste resultaat.
  • Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
    door Vertrokken - 46270 » » in Algemeen Zoe
    3 Reacties
    756 Weergaves
    Laatste bericht door Pleiades
  • Motormanagement kapot
    door Marcel076 » » in Megane
    8 Reacties
    1067 Weergaves
    Laatste bericht door ronny530
  • Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
    door Jordi1986 » » in Electronica
    0 Reacties
    100 Weergaves
