Bobine LPG Scènic 2004
Ik heb een Scènic 2004, LPG, waarvan 1 bobine er steeds in no time binnen paar dagen uitknalt. Zowiezo vliegen de bobines er om de haverklap uit. Maar die ene is helemaal een ramp. Schijnt op LPG sneller kapot te gaan, door t verhitten, dan op benzine.
Auto rijdt op LPG weet iemand hier de oorzaak van? Kan wel blijven vernieuwen die dingen, maar is een zeer dure aangelegenheid.
Alvast bedankt!!!
Alvast bedankt!!!
Re: Bobine LPG
Hoi,
Heb je de kunstof afdekplaat al van je motor afgehaald. Dit maakt namelijk nogal wat verschil en zorgt ervoor dat de bobines wat betere koeling krijgen en de warmte makkelijker weg kan.
Ik heb trouwens nu al mijn tweede megane (2004) met 2.0 16v motor en nog nooit problemen gehad.
Met de kunstof afdekplaat er af natuurlijk.
Succes
Succes
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
Re: Bobine LPG
Hey, dank je wel voor je reactie.
Ik weet niet precies welke afdekkap je bedoelt.er zit geen kap overheen. Ti's ook een 2.0 16V. Die van jou rijdt ook op LPG?
Re: Bobine LPG
Het is voor motoren die op LPG draaien aan te bevelen om ook Speciale LPG bougies te gebruiken.
Deze zorgen ervoor dat er geen ontstekingsuitval optreed, de motoren lopen regelmatiger en ook de bobine's hebben er baat bij(ze hoeven niet zo hun best te doen om een goede vonk te maken).
Wellicht dat met montage van de "Juiste"( er zijn 8 verschillende warmtegraden) LPG bougie van NGK je probleem uit de wereld is.
Re: Bobine LPG
Hey, dank je wel. Zitten speciale LPG NGK bougies:(
Re: Bobine LPG
Zelfde auto, zelfde motor en ook LPG met een afdekplaat. Geen enkel probleem, zelfs niet met de caravan erachter.
Er moet dus een probleem/storing buiten de bobines zelf zijn, waardoor de bobines het begeven. De bobines bij dit type motor staan niet bekend als onbetrouwbaar en er zijn weinig problemen mee bekend. Overigens wel bij de 1.6 16v motor.
Snap ook niet meteen het verband tussen LPG en het warmer worden van de bobines
Re: Bobine LPG
Hoi,
Met de afdekpplaat bedoel ik de lichtgrijze kunstof afdekplaat waar renault en het motortype op staat.
Het kan natuurlijk zijn dat deze er al af doordat er LPG op is gebouwd.
Maar wat voor bobines heb je er op gemonteerd?
Ik zou ook haast denken dat er een andere oorzaak is dan de warmte.
suc6
suc6
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
Re: Bobine LPG
Heb zojuist nog even op het duitse meganeforum gekeken. Het is en blijft een bekend probleem, maar afgezien daarvan schijnen de bobine van BERU de beste of betere te zijn.
Suc6
Suc6
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
Re: Bobine LPG
Oh oké er zitten nu Valeo bobines in. Bedankt voor alle reactie 's en t meedenken:)
Re: Bobine LPG
Er is een Service mededeling geweest om de bobine's van een bepaald merk te vervangen.
Bij de dealer hadden ze bakken met rotte bobine's (Sagem) liggen
In de service mededeling staat beschreven welke er nu in horen.
- 181 Weergaves
Laatste bericht door Rob4tl
- 302 Weergaves
- 168 Weergaves
Laatste bericht door RMS2000
- 531 Weergaves
- 217 Weergaves
Laatste bericht door Orbitelle
- 90 Weergaves
Laatste bericht door ZiggyMiauw
- 261 Weergaves
