Stroing: Lekke band, verwissel (Megane II 1.6 16v)
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Danillio
Regelmatige bezoeker
Bericht door Danillio »
De boordcomputer geeft de storing aan; Lekke band, verwissel. Maar de band is totaal niet lek (als ik me niet vergis) ik heb hem opnieuw opgepompt met het juiste aantal bars maar de storing blijft zich voordoen.
Weet iemand wat ik hieraan kan doen? Zonder het ventiel/zender te vervangen mocht deze defect zijn.
Bedankt!
Lagunadriver2
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Stroing: Lekke band, verwissel (Megane II 1.6 16v)
Bericht door Lagunadriver2 »
Mijn Laguna gaf dit ook aan, en daar LEEK de band ook niet lek, maar ontsnapte een hele kleine hoeveel heid lucht bleek bij de bandenboer :wink:
dus ik denk dat je even naar een banden centrale moet rijden om je band te laten controleren (bij mij zat er een spijker in)
Danillio
Oh oke, bedankt. Wat heeft de bandenboer aan die storing gedaan? Ik dacht nl dat ik een dealerbezoekje moest gaan doen.
Lagunadriver2
Vaste waarde
Vaste waarde
nee, niet nodig, nadat de band verwisseld was en opnieuw opgepomt.
dan meet de sensor weer een goeie waarde waardoor de storing weg is :wink:
Danillio
Oh je hebt toen meteen je band laten vervangen?
Lagunadriver2
Vaste waarde
Vaste waarde
ja, anders had ik 2 maanden later weer gekund....
Danillio
Ok, ja ik ben niet van plan mijn band te laten vervangen, een prop zou er wel in mogen, ik heb nog voldoende profiel.
Dus zoek eigenlijk naar een andere oplossing dan de band te vervangen :dance: wat kost het om zon spanningsensor te laten vervangen mocht deze defect zijn?
Danillio
Ik heb hem net laten inlezen bij de dealer en de sensoren laten checken. Was niks mis mee. Dus de storing is nu weg.
