6-bak mogelijk in een Kangoo 1.9 DTI ?
BramvT
Omdat ik mogelijk de komende week i.p.v. 80 pk na het chippen 110 pk ter beschikking heb....zou ik weleens willen weten of er op dat blok ook een 6 versnellingsbak past en zo ja, van welk type Renault zou die dan moeten zijn ?
Mij is namelijk geen Kangoo bekend met een 6 bak.
(Om uiteraard het toerental op de snelweg omlaag te brengen)
Nu maakt hij bij 120 km p.u zo'n 2800 rpm...het zou mooi zijn als dat met een 6 bak 2500 of nog minder zou worden...weet iemand dit ?
de mon
Re: 6-bak mogelijk in een Kangoo 1.9 DTI ?
In Be vervalt de verzekering als men iets verandert aan de auto:chippen,andere bandenmaat,andere tandwielen of differentieel,remmen.Een ander differentieel zou baten.In mijn oud jetta dieseltje heb ik al eens een ander versnellingsbak geplaatst.Result:de pistons worden te warm zodat de motor lui wordt van de slijtage.Naar Spanje heen en terug.in het begin goed.Achteraf was het een tractor geworden.
wesley015
Wanneer je in Belgie de auto laat keuren met een ander type motor oid.
Dan is de verzekering wel rechtsgeldig neem ik aan?
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
BramvT
Dat vraag ik niet en ik heb het hier niet over een oud jetta dieseltje.de mon schreef:In Be vervalt de verzekering als men iets verandert aan de auto:chippen,andere bandenmaat,andere tandwielen of differentieel,remmen.Een ander differentieel zou baten.In mijn oud jetta dieseltje heb ik al eens een ander versnellingsbak geplaatst.Result:de pistons worden te warm zodat de motor lui wordt van de slijtage.Naar Spanje heen en terug.in het begin goed.Achteraf was het een tractor geworden.
Ik vraag OF er een 6 bak bestaat die op het 1.9 DTI blok past ....ik gaf alleen maar aan dat ALS ik hem heb laten chippen dat ik dan beschik over een beduidend krachtiger motor, waar evt een 6 bak kan zorgen voor minder toeren.
Of iemand moet een andere oplossing weten om het toerental te verminderen en zodoende (hopelijk) een nog lager verbruik.
Overigens gebruikt hij op dit moment al rond de 1 op 17 a 18, wat ik al netjes vind.
Rossy
Zover ik weet is de JB-serie versnellingsbakken alleen met 4 of 5 versnellingen geleverd.
Om een 6-bak te monteren zou je een JC-bak uit een Megane 1 of Scenic 1 1.9 dCI (typecode xA05) kunnen monteren.
Misschien dat je ook de schakelstang nodig hebt, dat weet ik niet zeker.
Of het gaat passen en of je met de aandrijfassen uitkomt weet ik niet, heb dit eigenlijk nog nooit geprobeerd.
Pleiades
Is het niet mogelijk er een overdrive op te zetten?
BramvT
Dat zal ik eens gaan vragen bij de dealer, of die erop past......ik laat het hier weten of dat wel of niet kanRossy schreef:Om een 6-bak te monteren zou je een JC-bak uit een Megane 1 of Scenic 1 1.9 dCI (typecode xA05) kunnen monteren.
@Pleiades : Overdrive zou het eigenlijk moeten zijn ja....maar dat is denk ik de 6e versnelling ook ?
Rossy
Het onderblok is hetzelfde en het boutpatroon van de versnellingsbak ook.
In een andere versie, met minder vermogen, van de Megane en Scenic met 1.9 dCI motor is de JB5-bak gebruikt, dezelfde als nu in je Kangoo gemonteerd is.
Aan je motor zal de bak dus wel passen.
Alleen weet ik niet hoe je met de aandrijfassen uit gaat komen.
BramvT
Dat v.w.b. de maten van die aandrijfassen zou ik dus met elkaar kunnen vergelijken qua lengte e.d.Rossy schreef:Het onderblok is hetzelfde en het boutpatroon van de versnellingsbak ook.
Alleen weet ik niet hoe je met de aandrijfassen uit gaat komen.Antonio.
Bedankt voor de tips
Kan ook misschien interessant zijn voor de andere modellen van Renault met deze 1.9 DTI, zoals de Clio e.d.)
De huidige koppeling heeft ook niet het eeuwige leven ...dus dat zou dan in 1x meteen kunnen, als die 6 bak zonder problemen eronder kan..wel nog eerst eentje 2e hands zien te scoren uiteraard.
(en teweten zien te komen of het toerental dan ook echt aanzienlijk minder is met 14'' wielen en zo)
Rossy
Het toerental kan je uitzoeken aan de hand van de overbrengverhoudingen.
Ik heb een bestand waarin alle JB- en JC- bakken vermeld staan met de verhoudingen.
Mail of pb me maar hierover.
Weergaves: 1152 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 512 -
17 dec 2024 20:09
Reacties: 14
Weergaves: 3354 -
22 mei 2025 11:58
Reacties: 14
Weergaves: 2665 -
26 jan 2025 17:24
Weergaves: 397 -
Laatste bericht door FritzTheCat
08 apr 2025 14:43
Terugroepactie: Mogelijk koelvloeistoflek 5 E-TECH
door Eric1403 » 29 apr 2025 19:22 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 11
Weergaves: 2070 -
Laatste bericht door Eric1403
06 mei 2025 15:41
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 622 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
