turbo kapot
carphunter
- Laatste bezoek: 30 aug 2012 20:51
turbo kapot
Hallo luitjes,
mijn turbo heeft het begeven na 177.000 km.
Is dit een normaal aantal km voor een turbo?
Weet iemand een adres voor goede gereviseerde turbo's of is dit af te raden?
Kan je ook probleemloos 2ehands turbos plaatsen (en waar zijn die verkrijgbaar?)Alle ideen zijn welkom.
grtn
corne
grtn
corne
CPTR
Re: turbo kapot
Een turbo gaat ongeveer 150.000 km mee, dus ik vind wel dat je turbo het netjes heeft uitgehouden.
Een 2e hands turbo is niet aan te raden, je weet immers nooit hoe deze is gebruikt en hoeveel kilometer hij in een andere auto heeft gezeten? Als je echt low budget gaat kan je dat wel op de sloop vinden.
Met deze kilometerstand lijkt me dat je turbo echt op is, dus een nieuwe zou mijn voorkeur genieten. Bij goed gebruik (warm en weer koud laten worden) kun je er dan weer 150.000 km mee vooruit.
En als je dan de kosten per kilometer berekent... is dat zeker een goedkope optie
Re: turbo kapot
Onderzoek eerst waardoor de Turbo defekt is geraakt.
B.V. koelingsprobleem, vervuiling, mechanisch defekt.
Vervang bij twijfel ook alle leidingen(hierin zitten filters) om herhaling te voorkomen.
Reinig de evt. intercooler goed. Zit deze vol olie dan liever vervangen.
carphunter
Re: turbo kapot
Bedankt voor de reacties,
intercooler is recent vervangen, (bijna alles is recent vervangen behalve motorblok, versnellingsbak, koppeling en turbo
grtn
corne
grtn
corne
Estate2008
- Laatste bezoek: 27 mar 2012 19:39
Re: turbo kapot
Een turbo hoort langer dan 150.00km mee te gaan. Die van mij heeft het na 340.000 km nog steeds niet begeven.
Als de turbo stuk gaat heeft dat een oorzaak.
CPTR
Re: turbo kapot
Uiteraard zijn er uitzonderingen, er zijn ook die naar een paar duizend kilometer al uitknallen. Het is een gemiddelde, heb ik begrepen.
wesley015
Re: turbo kapot
Met een turbo is het belangrijkste hoe de rijstyle is van de bestuurder en de onderhoud van de motor.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
Verwijderd7852
Re: turbo kapot
Ik ben een hele rustige rijder 2500 toeren, volgende versnelling, dus bij hele kleine ritjes, gebruik ik mijn turbo niet eens.
Maar ik laat mijn turbo nooit afkoelen na het rijden, dat ik mijn auto ff laat lopen. Maar ik heb toch 183000 km gereden!
De auto moet binnenkort weer voor de apk, dus misschien komt er nog een addertje onder het gras vandaan.....
Estate2008
Re: turbo kapot
Bij 2500 toeren draait de turbo al mega veel toeren hoor.
- 286 Weergaves
- 274 Weergaves
Laatste bericht door gewe
- 154 Weergaves
- 9 Reacties
- 1108 Weergaves
- 645 Weergaves
- 435 Weergaves
- 891 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
