Hallo allemaal,
ik heb een paar kleine vraagjes..
Het volgende, ik ben in het bezit van een laguna GT uit 2002, met de 2.2DCI motor.
De auto heeft (volgens de teller althans) nu 186.000 km gedraaid.
Probleem 1:
Er ratelt iets in de 3e en 4e versnelling, kan het geluid slecht omschrijven, maar het lijkt op ratelen, en dit is redelijk luid.. Alle andere versnellingen zijn netjes stil, het is puur de 3 en de 4. ZIjn dit de lagers die overleden zijn, en dus een revisie van de bak?
Probleem 2:
Xenon verlichting. DIt zit er af fabriek in, maar ik vind de verlichting echt waardeloos. Ik heb de lampen al eens vervangen, maar nogsteeds vind ik het dramatisch. Worden de branders na verloop van tijd gewoon slechter, of is het de kap om de lamp die zorgt voor slechte reflectie op straat, of is de verlichting gewoon slecht? We hebben thuis ook een clio uit het zelfde jaar, met normale verlichting, en deze schijnt vele malen feller en verder als mijn xenon. Hiervoor had ik een BMW 5 serie met xenon, maar dit verschil is schrikbarend groot.
Probleem 3:
De motor loopt stationair erg onrustig, het is niet zo zeer dat ie schommelt in de toeren, maar hij vibreert gewoon erg.
de lokale Renault dealer zegt dat het hoort bij deze motor, maar ik kan me dit nauwelijks voorstellen..
bedankt voor jullie moeite.
groetjes Bas
Laguna met wat probleempjes
baskart83
Re: Laguna met wat probleempjes
Wel een beetje weinig km's voor een diesel van negen jaar oud.
1) ws zijn de lagers van de as waar die tandwielen opzitten versleten.
Wellicht een deel revisie of een ruilbak.
2) Xenon gaat inderdaad achteruit na verloop van tijd, je kunt eerst nwe lampen proberen.
Is het koplampglas nog helder? Polijsten en lakken wil wel helpen.
3) Er zit een trillingsdemper op de krukas, deze willen nog wel eens defekt raken, zijn de motorsteunen nog goed?
Gebruik eens een injektor cleaner voor diesels 1 of meer slechte injektoren kunnen ook onregelmatig lopen veroorzaken.
baskart83
Bedankt voor je antwoord.
De km's zijn wel goed, ik woon in duitsland, hier is het veel minder met de km's als in nederland ivm de lage wegenbelasting (300 en nog wat per jaar).
De nieuwe lampen heb ik al geprobeerd, maar dit maakte nauwelijks verschil.
Het koplampglas is nog helder.
Is het een optie om zo'n losse xenon kit in te bouwen ipv de originele? dus zo'n ding wat je bij de lokale autoshop kunt halen voor nog geen 200 euro? Hiervan weet ik dat je ontzettend veel licht hebt.
Ik zal morgen zo'n fles injectorcleaner kopen voor de diesel, eens zien of dit helpt:)
dank U
dank U
is duidelijk wat mis met je xenon hebt het zelf ook in m,n laguna maar heb een zee van licht.
wesley015
- Forumveteraan
Hmmmmz vanuit een x5 naar een laguna?
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
baskart83
nee hoor,
geen X5, maar een normale 5-serie.. E39 geloof ik, de 530d.
het verschil is weliswaar groot, maar de kosten en problemen zijn stukken minder.
gr
gr
wesley015
- Forumveteraan
Ik dacht x5 te lezen.
Maar idd een 5 serie.
Weergaves: 1171 -
20 feb 2024 13:32
Weergaves: 1089 -
15 jan 2024 06:32
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4713 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2031 -
09 mei 2024 12:44
Laadpalen bleef steken op wat reeds opgeladen was
door Wildbaan2 » 04 feb 2024 10:20 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door Wildbaan2
04 feb 2024 10:20
Weergaves: 1184 -
Laatste bericht door PedroN
12 feb 2024 22:48
Weergaves: 1072 -
20 mar 2024 11:41
