laguna 2.0 ide motor valt uit
ronmid
- Laatste bezoek: 20 mei 2011 21:56
tijdens het rijden valt alles stil, geeft aan:SERV en elektronische storing, het was zo erg dat het hele systeem in de war was, claxon en alarmlichten deden het niet meer, hij gaf slipalarm terwijl dat ik stilstond. ANWB HEEFT ME NAAR HUIS GESLEEPT.
deze weg.wacht zei mij dat hij de auto maar gedeeltelijk kon uitlezen, maar dat het ook kon zijn dat de sensoren in het uitlaatsysteem een dermate vervuiling meten dat hij geen inspuiting meer geeft. waardoor het el. systeem de weg kwijt was
kon hij mij ook niet vertellen.
dus, wie weet wat er aan de hand is en wat me dit bij benadering zou gaan kosten als ik hem bij de dealer uit moet laten lezen
en repareren. oh ja hij is van 2002
ben benieuwd......... Ron
Re: laguna 2.0 ide motor valt uit
Tja, wat moet ik hier nu voor een reactie op geven, zonder je al te veel teleur te stellen.
De 2.0IDE motor heeft heel veel last van interne vervuiling, diverse sensoren die storingen geven en nog wel wat ander onheil. Deze motor is maar zeer kort geleverd door Renault. Er schijnen zelfs dealers te bestaan die er niet eens meer aan gaan werken.
Dus het is ontzettend moeilijk om hier te zeggen wat er mis is. Doordat het zeker een electronische storing betreft kan het wel zo zijn dat het helemaal niet met de motor te maken heeft. Bij mijn weten heeft de inspuiting niets met de problemen met de genoemde andere zaken zoals claxon te maken.
Wat is de staat van de accu? Is die recent vervangen of weet je dit niet. Misschien is de accu aan vervanging toe.
Succes
Succes
ronmid
de accu is 2 maanden oud, 54 ampere, dus meer dan genoeg, en je maakt me inderdaad niet blij met de info over de 2.0 ide
ik heb het 1 keer eerder gehad, en heb toen de volgende dag injectiecleaner in een volle tank toegevoegd, koelvloeistof bijgevuld en hij liep weer als een zonnetje. dit was 2 maanden geleden, ben dus geneigd om de weg.wacht te geloven over de zgn. vervuiling van het uitlaatsysteem
Ron
Ron
maddox
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 27 mar 2013 18:12
heb 3 maanden geleden ook zoiets gehad, niet meer starten en vreemde storingen op de display.
bleek een kabelbreukje te zijn.
continustroom, inspuitblok en geleiding bedrading.
kosten 220,-
ze zijn 2 dagen aan het zoeken geweest wat het was.
maar nu geen problemen meer.
kosten 220,-
ronmid
als ik voor 220 euries klaar zou zijn , zou ik een gat in de lucht springe, maar je hebt gelijk, het kan ook een kabelbreukje zijn
Ron
Ron
maddox
- repeating visitor
Uitlezen / diagnose stellen bij de renault dealer is ongeveer 125,-
- 426 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 475 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 388 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 9 Reacties
- 816 Weergaves
- 658 Weergaves
- 550 Weergaves
- 442 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
