Hallo mede scenic rijders ik heb nog een reservewiel van een oud model scenic ,kan iemand mij misschien vertellen of deze ook op een GS past van 2004 als ik dan een bevestiging heb kan ik gewoon het oude reserve wiel monteren
groetjes Ferry
Reservewiel Scenic I gebruiken voor Scenic II
Vilder
Laatst gewijzigd door RichTrip op 24 mei 2011 20:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Bericht gesplitst van ander onderwerp en een eigen topic aangemaakt
tazjp
- Bekend gezicht
Re: Reservewiel Scenic I gebruiken voor Scenic II
ff proberen dan weet je het, hou wel even je et waarde in de gaten.
deze mag een verschil hebben van 5 hoger of lager, en staat op de velg.
waar vuil zit, zit geen glans
wesley015
- Forumveteraan
Wanneer de maat niet het zelfde is, ook al is het nihil.
Dan zou ik de band niet aan de voorkant monteren.
Het is van belang dat de voorbanden identiek zijn.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
mark
- Ervaren lid
Als ik het goed heb is het reservewiel van de scenic 1 een 15 inch en van de GS een 16 Inch.
op de GS past volgens mij inverband met de remmen dan ook geen 15 Inch wiel onder.
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Socrates
- Vaste waarde
Klopt. Als de rolomtrek van de banden verschilt dan moet je differentieel het verschil opvangen. Dat gaat op hoge snelheden niet lang goed. Dus inderdaad, of dezelfde maat monteren, of als thuiskomer behandelen, langzaam rijden en direct vervangen.wesley015 schreef:Wanneer de maat niet het zelfde is, ook al is het nihil.
Weergaves: 2171 -
Laatste bericht door Filepoper
07 apr 2025 15:56
Weergaves: 1360 -
28 aug 2024 16:02
Weergaves: 1101 -
22 okt 2024 14:14
reservewiel Renault captur 2017
door jac stel » 14 jan 2025 19:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door W.v.d.goor
02 jan 2026 23:02
Reservewiel/thuiskomer Renault Captur. NIEUW!
door Forma » 13 aug 2025 14:18 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Reacties: 13
Weergaves: 2848 -
Laatste bericht door Admin
21 aug 2025 09:19
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1757 -
17 jun 2024 12:24
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1781 -
04 nov 2023 14:56
