Hallo, ik heb een scenic II uit 2006 met de standaard radio van likmijnvestje.
Nu is mijn oog gevallen op een pioneer DEH-3300 autoradio met usb aansluiting waaraan een iphone gekoppeld kan worden.
Ik wilde deze radio kopen maar de verkoper vertelde dat de radio niet teruggenomen kan worden als het niet werkt op mijn auto.
Mijn vraag is: past deze radio in mijn auto, en doet de stuurbediening en het display op mijn dashboard het dan nog?
Als hier een adapter tussen moet, wat kost deze dan en hoe kom ik eraan?
hartelijk dank
Thomas
pioneer DEH-3300 in een renault scenic II 2006?
worstenbroodje
woelders
- Regelmatige bezoeker
Re: pioneer DEH-3300 in een renault scenic II 2006?
Radio zal werken, wellicht moet je de ISO stekker iets aanpassen maar mijn ervaring is dat Renault meestal hetzelfde schema aanhoudt als Pioneer, dus dat is het probleem niet. Voor stuurbediening heb je een aparte adapter nodig, kost zo rond de 90-100 euro helaas. Voor weergave op het ingebouwde scherm heb je als ik het goed heb, nóqg weer een aparte adapter nodig. Het beste kun je even via Google zoeken naar een accesoiregids van Pioneer van het jaar waarin de 3300 in het assortiment zat/zit, daar staan vaak wel de juiste artikelnummers en mogelijkheden in. Renault dealers zijn meestal niet op de hoogte van het gamma van Pioneer, dus daar heb je niet veel aan. Een goede in car entertainmentzaak kan je wel helpen.
Renier
Een Scenic uit 2006 heeft gewoon de standaard ISO stekkers voor stroom en speakers, dus kan zo ingebouwd worden.
Het frame van het standaard Renault radiofront is wel iets groter dan die vd Pioneer (=standaard DIN), dus om de rand op tye vullen heb je een framepje nodig, bijv deze
Adapter kan je daar ook kopen, zie hier
Maar er zijn uiteraard vele andere aanbieders, even goed zoeken kan een hoop geld schelen
Ik heb dit paneeltje besteld, zie hier
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2342 -
03 jul 2024 10:04
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1069 -
29 jul 2024 12:02
Grand Scenic II - 2006 Tech Line 7p APK 28-06-2025
door Arieva » 18 nov 2024 22:23 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1009 -
Laatste bericht door Arieva
18 nov 2024 22:23
Weergaves: 1338 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
Twingo1 2006 linkerstadslicht,achterlicht,kentekenverlichting
door Insert » 05 nov 2023 12:04 » in Electronica -
Weergaves: 882 -
Laatste bericht door Insert
05 nov 2023 12:04
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 957 -
04 dec 2023 20:41
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
