Trafic 2005 rugleuning uitwisselbaar links met rechts ?
Schtiefv
Bericht door Schtiefv »
Is het mogelijk de rugleuning uit te wisselen van de linker met de rechter stoel ?
De rechterstoel is wat versleten in de rug en ik voel lichtjes het frame werk er doorkomen als ik mijn rug in de stoel duw.
Beide stoelen hebben armsteunen en daardoor was het niet mogelijk volgens de dealer omdat je dan een gat aan de andere kant van de stoel krijgt en een nieuw gat moet maken.
Nu is mijn 2de vraag is de armsteun van de linker stoel over te zetten naar de rechter stoel zodat er 2 arm steunen aan 1 stoel komen te zitten ?
Dit was ook niet mogelijk volgens de dealer maar die roept wel vaker iets want uiteraard verkoopt hij mij liever een nieuwe rugleuning.
De bijrijders stoel mag compleet gestript worden omdat er binnenkort toch een bijrijders bank in komt.
FVT033
Re: Trafic 2005 rugleuning uitwisselbaar links met rechts ?
Bericht door FVT033 »
Waarschijnlijk kan het wel als je zelf heel handig bent. Wij hebben de rugleuning deels laten vervangen en deels zelf gedaan. Het was eigenlijk niet te doen door iemand die niet handig is.
Dus waarschijnlijk heeft de dealer gelijk....
Schtiefv
Yep het was te doen maar koste wel wat priegelwerk.
Uiteindelijk heb ik een gloed nieuwe bestuurders stoel op de kop getikt voor 150 euro op marktplaats en de bijrijders stoel heb ik vervangen door een bankje.
Oftewel het probleem lost zich vanzelf op.
Wellicht voor mensen die niet aan een stoel kunnen komen, je kunt ook gewoon het foam van de rugleuning vernieuwen.
De armsteunen zijn links en rechts niet hetzelfde, dus die kun je niet zomaar omsteken. Wel kun je aan de linkerkant van de linkerstoel, en rechterkant van de rechterstoel een armsteun laten maken. De ruimte is er net, maar mooi wordt het er niet van. Heb dit ook laten doen voor een klant bij een interieur specialist voor 150e.
