Heren,
Ik heb vorige week een Renault Espace 2.0 8v G3 1997 gekocht.
Nu heb ik een probleem:
Temparatuur loopt op
Ventilator blijft draaien.
Kachel binnen wordt niet warm.
Gedaan:
Thermostaat vervangen
Koelvloeistof opnieuw gevuld
Dit allemaal mog nietbaten.
Ik heb tot zover geen koelvloeistof verlies. Geen olie in koelsysteem. En geen vloeistof in Olie.
Zou dit toch me koppaking kunnen zijn of misschien de waterpomp.
Wat denken jullie????
gr,
Kenny
Temperatuur loopt op Ventilator blijft draaien Espace
kennywhitlau
The Artist
- Regelmatige bezoeker
Re: Temperatuur loopt op Ventilator blijft draaien Espace
Hoi Kenny,
Wat je kan proberen is in ieder geval je koelsysteem ontluchten. Volg de slangen die de auto in gaan, daar is een wieltje op gemonteerd die je kunt open draaien.. Dan moet je 'kachel' in de auto weer warm worden. Welke kleur had de koelvloeistof die je er uit gehaald hebt? Helder groen of blauw? Wat is de kleur van de uitlaatgassen, ernstig wit? Dan kun je je koelvloeistof 'verbranden' (verdampen bij de verbranding).
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 621 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Koleos - Koel fan blijft draaien
door Walle6991 » 25 jul 2024 17:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 10
Weergaves: 2441 -
27 jul 2024 20:13
Weergaves: 1444 -
Laatste bericht door Kata
20 dec 2023 12:01
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4958 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1320 -
14 mei 2024 15:32
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 718 -
30 jul 2024 11:59
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 3042 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
