vreemd brandende waarschuwingslampjes
hessel
Bericht door hessel »
Hallo allemaal,
In de Twingo van mijn dochter (maart1996 55pk )gaan bij stationair draaien van de motor de waarschuwingslampjes voor de koelvloeistof en de oliedruk branden.
Als ik gas geef gaan ze langzaam weer uit tot ik weer terugzak naar stationair dan gaan ze weer branden.
Spanningsprobleempje lijkt mij.
Wie weet de oplossing??
Alvast hartelijk dank voor reacties. :D :D
Hessel
Rossy
Re: vreemd brandende waarschuwingslampjes
Bericht door Rossy »
Bekijk de massakabel eens.
hessel
Hoi Rossy,
de massakabel op de accu ziet er strak en schoon uit.
Zit er onder het dashbord nog ergens een massakabel van de waarschuwingslampjes??
Hessel
henny
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door henny »
Hessel, Kijk eens naar de oliestand! Het kan namelijk ook gewoon een lage olie druk zijn. Bij de eerste series Twingo gaat namelijk bij een lage olie druk OOk het koelvloeistof lampje branden. Als de olie stand okay kan het ook een defecte (te vroeg schakelende) oliedruk schakelaar zijn. stel dit vast door het kabelschoentje los te trekken van de schakelaar. Komt het probleem niet meer voor, dan de schakelaar vernieuwen. Is het een C3G of D7F motor? C3G zit die switch voor op het blok nasst de oliepeilstok. Bij D7F bij het oliefilter...
Succes Henny
hessel
Bedankt voor de reactie Henny,
klinkt inderdaad heel logisch, ik ga er morgen gelijk mee aan de gang.
Overigens vergat ik in mijn vraag te vermelden dat zowel oliepeil, als koelvloeistofpeil in orde zijn.
Ik laat je de uitkomst in ieder geval weten.
Bedankt Hessel
